Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen (Elektronik)
» Das hab ich jetzt nicht verstanden, was du mit LOW meinst...
Digital gibt es 2 Zustände, die werden mit "0" und "1" oder Low und High oder (bei 5V Versorgungsspannung) mit null Volt und 5Volt bezeichnet. (letzteres eher weniger)
Wenn der Ausgang des 311 also null Volt beträgt, leuchtet die LED. ist der Ausgang 5V, leuchtet die LED nicht. (weil das andere Pinchen an 5V und nicht an Masse liegt)
» Ich habe versucht das nochmal so zu zeichnen, wie ich das brauche. Stimmt
» das? (Kann sein das die LED genau anders rum rein muss... Der Widerstand
» müsste laut LED Rechner stimmen)
Exakt, die LED muss anders rum.
Und 1,5k ? das sind 1500 Ohm. Hast du da ne Null zuviel?
Üblicher LED-Strom sind 20mA. Nur spezielle LowCurrent LED's haben 3 mA.
Der Rechner:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
» Noch eine letzte Frage: Wenn mein Schwellwert nicht mehr bei 2,5V sondern
» bei z.B.: 1,7V liegt, dann kann ich das einfach per Spannungsteilerregel
» mit entprechenden Widerständen regeln, oder muss ich was besonderes
» beachten? (Am unteren Widerstand müssen dann 1,7V anliegen)
Exakt so. Auch hier kannst du wieder viele möglichen Widerstandswerte wählen. Solange der Gesamtwiderstand (beide Widerstände zusammen) zwischen 1k und 10k liegt, ist das ok. (dann liegt der Strom dort zwischen 5 und 0,5 mA)
hws
