Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen (Elektronik)
verfasst von Thomas Z, 07.11.2009, 15:22 Uhr
» Wie kommst du denn auf z.B.: 1K? Warum nicht zum Beispiel zweimal 27,2
» Ohm, das bewirkt doch prinzipiell das gleiche, oder nicht? (Entschuldige
» bitte, falls die Frage arg dumm ist..)
Stimmt
2 gleiche Widerstände ergeben immer die halbe Betriebsspannung und weil du 5V Versorgung hast und 2,5V brauchst klappt das so.
2 * 27 Ohm geht theoretisch auch aber der Strom durch die Widerstände belastet deine Spannungsquelle unnötig hoch (und in dem Fall hast schon einen Heizkörper)
Blei bei den Vorschlägen von HWS
» Sehe ich das richtig, ein Komparator ist eine bestimmte Form des
» Operationsverstärkers?
ja
http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_(Analogtechnik)
» Ich hab gleich bei Conrad nachgeschaut und im Datenblatt folgende Belegung
» gefunden (Anhang)
» So ganz schlau werde ich noch nicht daraus...
» Meinst du, weil der so klein ist?
» Das krieg ich hoffentlich hin... :-P
Nimm einen im DIL Gehäuse - hast mehr Freude beim löten
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM311.pdf
und deine "geheime" Schaltung muss die selbe Versorgung wie die Komperatorschaltung haben
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten(R), 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 15:05
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW(R), 08.11.2009, 16:42
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit(R), 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
Verständnis des TE's - olit(R), 08.11.2009, 23:00
Verständnis des TE's - Herbert, 09.11.2009, 13:34
Verständnis des TE's - hws(R), 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws(R), 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws(R), 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws(R), 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws(R), 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit(R), 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws(R), 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten(R), 08.11.2009, 15:11
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 14:07
