Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen (Elektronik)
verfasst von Herbert E-Mail, Bremen, 07.11.2009, 14:10 Uhr
ich bin gerade an einem kleinen Projekt mit meiner Modelleisenbahn. Ich habe dabei folgendes Problem:
Ich habe einen Sensor, der mir kontinuierlich ein Signal von ca 2,5 V ausgibt. Durch bestimmte Aktionen, erhöht sich das Signal auf bis zu 2,8 V. (Skizze, Bild oben)
Ich möchte jetzt, dass ein Motor (5 V) zu laufen beginnt, (evtl auch ein paar LED´s leuchten), wenn die Spannung die der Sensors ausgibt größer ist als 2,5V.
Mein Stromversorgung liefert 5V.
Im Internet bin ich jetzt auf so was hier gestoßen. (Skizze unten) Kann das mit so einem Operationsverstärker funktionieren? Wenn ja, wie kann ich die größe der Widerständer berechnen, und wie finde ich den richtigen OV? Ich habe auf dem Gebiet übrigens nur sehr wenig Ahnung, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... :-)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 14:10 (Elektronik)
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 14:33
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 15:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Thomas Z, 07.11.2009, 15:22
noch was - Thomas Z, 07.11.2009, 15:27
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 16:16
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 18:32
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 19:06
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 07.11.2009, 20:41
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - hws(R), 07.11.2009, 21:42
Wenn Spannung >2,5 Volt, soll Motor angehen - Herbert, 08.11.2009, 00:27
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 11:24
Wie geht's weiter !? - Torsten(R), 08.11.2009, 12:15
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 12:28
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 14:25
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 14:56
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 15:05
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 15:16
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 16:21
oder mit TL431 - HannsW(R), 08.11.2009, 16:42
oder mit TL431 - olit(R), 08.11.2009, 17:02
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 17:50
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 18:00
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 19:03
oder Schmitttrigger - olit(R), 08.11.2009, 19:31
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 21:51
Verständnis des TE's - gast, 08.11.2009, 21:54
Verständnis des TE's - hws(R), 08.11.2009, 22:05
Verständnis des TE's - g, 08.11.2009, 22:53
Verständnis des TE's - olit(R), 08.11.2009, 23:00
Verständnis des TE's - Herbert, 09.11.2009, 13:34
Verständnis des TE's - hws(R), 09.11.2009, 14:43
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 19:51
oder mit TL431 - HDT(R), 08.11.2009, 20:12
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 20:23
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 20:37
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 21:51
oder mit TL431 - Herbert, 08.11.2009, 22:02
TE = ?? - hws(R), 08.11.2009, 22:53
oder mit TL431 - gast, 08.11.2009, 22:58
das Sensorsignal .. - hws(R), 08.11.2009, 22:49
oder mit TL431 - hws(R), 08.11.2009, 22:06
wo bestellen. - hws(R), 08.11.2009, 21:50
wo bestellen. - gast, 08.11.2009, 22:00
wo bestellen. - olit(R), 08.11.2009, 22:33
LED als Sensor. - hws(R), 08.11.2009, 22:44
oder mit TL431 - Torsten(R), 08.11.2009, 15:11
Wie geht's weiter !? - hws(R), 08.11.2009, 14:07
