Anfänger braucht hilfe Elko frage (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster  E-Mail, Rorschach (CH), 06.11.2009, 21:43 Uhr
» Ausserdem evtl 105° Typen statt den üblichen 80° Typen.
Du meist wahrscheinlich 85°, was Standart ist.
» Und wenn du schon Schaltnetzteile ansprichst: da gehen selten 2 Elkos
» kaputt ohne irgendwelche andere Schäden.
Stimmt nicht immer, die Elkos in Schaltnetzteilen sind oft mit höherfrequenten Rippelströmen belastet und altern daher schneller. Ein Paradebeispiel dazu ist das Schaltnetzteil der blauen Devolo-Adapter. Zudem reisst ein defekter Elko auch meist den parallelgeschalteten Nachbarn mit, weil dieser dann plötzlich den ganzen Rippelstrom abkriegt.
Natürlich gibt es auch den Fall, dass eine Überspannung Schuld am Ausfall der Elkos hat. In diesem Fall ist zugegebenerweise noch ein anderer Defekt vorhanden (Wie z.B. der Ausfall des Optokopplers, welcher das Ist-Signal auf die Primärseite transferiert).
Einen Reparatur-Versuch ist es aber allemal wert !
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Needi_ideeN(R), 06.11.2009, 20:08 (Elektronik)
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Thomas Kuster, 06.11.2009, 20:22
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Needi_ideeN(R), 06.11.2009, 20:46
Anfänger braucht hilfe Elko frage - hws(R), 06.11.2009, 21:15
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Thomas Kuster, 06.11.2009, 21:43
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Marcel, 07.11.2009, 00:49
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Needi_ideeN(R), 07.11.2009, 00:52
Anfänger braucht hilfe Elko frage - hws(R), 07.11.2009, 09:57
Anfänger braucht hilfe Elko frage - x y, 07.11.2009, 01:06
