Anfänger braucht hilfe Elko frage (Elektronik)
» Grundsätzlich kann man mit Elkos von höherer Spannungsfestigkeit immer
» solche mit kleinerer Spannung ersetzten. In Schaltnetzteilen werden aber
» nicht selten low-ESR Elkos verbaut, welche einen kleineren Innenwiderstand
» haben und deswegen einen höheren Rippelstrom vertragen.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kusten
Vielen Danke für deine ausführliche Antwort, dem entsprechend werde ich versuchen die elkos zu ersetzen.
Und hoffe der gefundene Fehler(Elkos) das problem beheben.
lieben Gruß Marcel
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Needi_ideeN
, 06.11.2009, 20:08 (Elektronik)
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Thomas Kuster, 06.11.2009, 20:22
, 06.11.2009, 20:46
Anfänger braucht hilfe Elko frage - hws
, 06.11.2009, 21:15
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Thomas Kuster, 06.11.2009, 21:43
Anfänger braucht hilfe Elko frage - Marcel, 07.11.2009, 00:49
, 07.11.2009, 00:52
, 07.11.2009, 09:57
Anfänger braucht hilfe Elko frage - x y, 07.11.2009, 01:06
