Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster  E-Mail, Rorschach, 06.11.2009, 19:42 Uhr
Der Strom durch den Vorwiderstand des Linearreglers beträgt nach der Spannungsmessung 36,7 mA und ist damit mit Sicherheit zu gross. Der Regler braucht min. 5,35 V, um noch auf die nominale Ausgangsspannung zu kommen.
Die Ursache muss bei einem defekten Bauelement liegen, welches direkt mit der +5V Speisung verbunden ist.
Durch den viel zu hohen Strom in den Linearregler wird eine Vollaussteuerung vorgeschaukelt, was dann die falsche Anzeige zu Folge hat.Der Messwert wird normalerweise vom LMC556 als Pulsbreite hergestellt, über den Tiefpass und den Operationsverstärker mit Hilfe des Transistors in einen Strom umgesetzt. Dieser Strom wird dann vom Messwerk angezeigt.
Als defekte Bauelemente würde ich zuerst die parallel zur Speisung liegenden Tantal-Elkos vermuten, dann die Z-Diode, gefolgt vom OP und erst am Schluss der LMC556.
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - Lemmy321(R), 06.11.2009, 08:10 (Elektronik)
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - nagus(R), 06.11.2009, 16:12
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - Lemmy321(R), 06.11.2009, 16:27
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - Thomas Kuster, 06.11.2009, 19:42
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - Ronny Wolf, 07.11.2011, 10:39
