PC flotter machen (Computertechnik)
» Nebenbei, 4GB gegenüber 2GB RAM bei XP bedeutet nicht gleich eine
» Beschleunigung des PCs.
Richtig, ein 32 Bit Windows kann von den vorhandenen 4 GB maximal 3.25 GB nutzen und Anwendungen bereit stellen. Der Rest der RAM-Adressen wird nämlich für was anderes benutzt. Mit bestimmten OS und BIOS-Tweaks kann man da noch was machen, ist aber nicht zu empfehlen.
Ein 64 Bit Betriebssystem kann hingegen bis zu 16 PetaByte RAM adressieren.
» Da ist einiges mehr noch zu Berücksichtigen.
» Eines ja, wie du unten auch siehst, die Grafikkarte.
» Die Geschwindigkeit und Typ der Festplatte (ist wichtiger als die
» Grafikkarte).
Bedingt, was bringt einem ne schnelle Festplatte, wenn die hoffnungslos fragmentiert ist?
» Übertakten solltest in keinem Fall. Das würde ich dir dringend abraten.
Besonders bei seinem Kenntnisstand.
» Nun, die Komponenten-Hersteller haben eh solche passenden
» Tuningprogramme.
» Die werden eh üblicher Weise auf CD mitgeliefert, die Updates kann man
» dort downloaden.
Gibt auch Programme die nicht vom Hersteller stammen und die Funktion erfüllen, diese sollte man aber denn besonders mit Bedacht und Wissen bedienen.
» Aber, du kannst dir bei Falscheinstellungen den PC zerstören.
Und das wird kein Garantiefall!
» Es gibt mit dem Übertakten auch eine Art Einstellung "dynamische"
» Taktänderung, z7war nicht bei jedem System.
» Aber das könntest möglichicher Weise verwenden.
» Dann steuert das System die Taktung. Ist viel sicherer.
Dieses von Intel "Speed Step" genannte System passt aber die Frequenz an die Lastsituation des Rechners an.
Ein Prozessor mit beispielsweise 2.4 GHz Nennfrequenz wird so bei weniger rechenintensiven Arbeiten heruntergetaktet und verbraucht so weniger Energie. Spart im Endeffekt Strom. Er kann so bei Textverarbeitung auch beispielsweise mit 800 MHz arbeiten, aber bei Spielen und Video-Codierung seine 2.4 GHz fahren.
Bei Mobilprozessoren ist das ein Übliches Verfahren um die Akkulaufzeit zu steigern.
Ein Akku der bei 2,4 GHz nach 2 Stunden leer wäre, ist bei 800 MHz wohlmöglich erst nach 3 Stunden leer.
Diese Geschwindikeitsregelung ist in der Regel so schnell, dass der User davon nix mitbekommt. Geschieht innerhalb weniger Taktzyklen.
» 2. Die Festplatte, SATA mit 10000 Touren, eine Seagate zB.??
Rechnung: Stromverbrauch vs. Nutzen? Besagtes Defragmentieren, Festplatte von Dateileichen befreien.
» 3. Grafikkarte
Vielleicht bringt auch ein aktueller Treiber schon was.
» 4. Einstellungen:
» a)BIOS
Was gibs denn da außer Betriebsmodi der Komponenten noch so einzustellen?
» b)Betriebsystem
Autostarts, Registry, ...
» c)Treiber
(Siehe 3.)
» 5)Programme optimieren (dauert oft mehrere Tage, Wochen)
Häää? Meinst Word und Co arbeiten schneller wenn man in deren Optionen was anpasst?
Bei Spielen vielleicht die Auflösung kleiner machen oder Bildverbesserer runterschrauben (Antialiasing etc.)
Der Ollanner
