Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber (Elektronik)
Wo könnte der Fehler in der Spannungsversorgung liegen?
Nach der Skizze ist der Eingang des LP2950 mit dem
einem Sensor verbunden, der Pluspol mit dem anderen.
Der Strom müßte also durch das Wasser fließen, ich nehme an, dass es kein Meerwasser ist und nur eine geringe Leitfähigkeit hat.
Die Schaltung kann so wohl nicht funktionieren.
Nachtrag:
bei goggle gefunden- Suchwort:kapazitive Füllstandsanzeige
"ich hab bei mir in der Regenwassersammelanlage so eine Steuerung die wohl mit mit dem hier beschriebenen kapazitiven Sensor arbeitet. Ursprünglich wurde dazu von einer Fachfirma einfach eine isolierte Litze mit zwei Drähten und Gewicht reingegängt.
Es hat sich aber schnell gezeigt das dies nicht sehr lange funktioniert. Offenbar sorgt doch eine gewisse Schmutzschicht nach einigen Monaten das sich die Kapazitätzswerte verändern. Zumindest waren die Werte dann zum Teil über 50% falsch!
Der Hersteller hat als Lösung später ein Sensorkabel geliefert, bei dem die Drähte mit Abstandshaltern ca. 10 cm auseinandergehalten wurden. Nach der neuen Eichung lieft das ganze dann einigermaßen brauchbar.
Allerdings gab es nach einigen Monaten wieder Messwert-Abweichungen von bis zu ca. 30%."
