Messung Spule (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.11.2009, 13:56 Uhr
» Ich habs getan, ich hab die spule abgewickelt,
» die Länge des Drahtes gemessen und in diese Formel
» eingesetzt:
» =K*L/((D/2)^2*PI())
Dann hast du doch deine Formel - ode welche Formel willst du?
» dies deckt sich ungefähr mit den
» Messwert den ich erhalten habe: 9,1 Ohm
» vielleicht könnte mir doch einer eine Formel
» geben, wie sich so eine Spule berechnen lässt
Geht nur über die Drahtlänge und Drahtdicke.
Wenn du die Windungszahl wenistens wüsstest, könntest du aus der mittleren Windungslänge die Drahtlänge ausrechnen.
Oder aus den mechanischen Daten der Spule- die du aber auch nicht hast. Aus äußerer Spulendurchmesser und Kerndurchmesser und Spulenlänge könntest du den Wickelraum der Spule ausrechnen. Weil zwischen den Drahtwicklungen etwas Luft ist, gibts nen Kupferfüllfaktor von 0,8..0,9. Und dann passt da ne bestimmte Anzahl von Windungen rein.
Wofür willst du ne Formel?
Nimm den Widerstandswert aus nem Werkstattbuch oder aus nem Forum. Und wenn die Werte so ungefähr stimmen, isses ok. Sonst ab in die Tonne. Spule selbst neu wickeln geht eh nicht.
Meist isses billiger, nen Gebrauchtteil zu nehmen. Entweder aus dem eigenen Fundus oder bei Ebay. So macht Schwiegervater das zumindest..
hws
Messung Spule - Ruudy(R), 04.11.2009, 14:22 (Elektronik)
Messung Spule - hws(R), 04.11.2009, 14:47
Messung Spule - Ruudy(R), 04.11.2009, 15:25
Messung Spule - hws(R), 04.11.2009, 19:10
Messung Spule - x y, 04.11.2009, 19:34
Messung Spule - Ruudy(R), 05.11.2009, 06:26
Messung Spule - Ruudy(R), 05.11.2009, 07:17
Messung Spule - x y, 05.11.2009, 09:23
Messung Spule - hws(R), 05.11.2009, 10:32
Messung Spule - Ruudy(R), 06.11.2009, 09:28
Messung Spule - x y, 06.11.2009, 09:40
Messung Spule - Ruudy(R), 06.11.2009, 11:01
Messung Spule - hws(R), 06.11.2009, 13:56
Messung Spule - Ruudy(R), 06.11.2009, 15:04
Messung Spule - hws(R), 06.11.2009, 17:43
Messung Spule - Ruudy(R), 07.11.2009, 11:07
Messung Spule - hws(R), 07.11.2009, 13:32
Messung Spule - Ruudy(R), 07.11.2009, 14:47
