Lm317 sapnnung bricht ein (Elektronik)
» Eine Sache ist mir noch in den Sinn gekommen : Die Kühllasche des LM317T
» ist intern mit Uout verbunden und muss deshalb isoliert montiert werden,
» wenn der Kühlkörper GND-Potential hat, sonst ist es möglich, dass ein
» Strom über die Lasche abfliesst.
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Ja das ist ein guter Hinweis.
Besser mit dem isolierten Zusammenbau gleich ein schwarz eloxiertes Alu-Kühlblech - mit Kühlrippen nehmen.
Das Eloxal isoliert auch zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Berühren von Seiten des Gehäuses,
falls das eingebaut wird und man da herumfummelt.
Natürlich isoliert es solange die Oberfläche nicht verletzt wird.
Die Montage ist so machbar:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1012.pdf
Da werden verschiedene Montagemöglichkeiten gezeigt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
