Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber (Elektronik)
verfasst von Lemmy321(R), 06.11.2009, 08:10 Uhr
Moin,
ich habe auf meinem Segelboot eine Wassertankanzeige mit einem kapazitiven Geber. Sie zeigt immer 'voll' an, auch wenn der Tank leer ist.
Genereller Aufbau:
Von der Batterie gehen +12V an die Anzeige. Diese ist mit dem Geber verbunden und der wiederum mit dem Minuspool der Batterie.
Der Geber hat zwei lange isolierte Stangen, die als Kondensator eingesetzt sind. Wenn Wasser im Tank ist ändert sich auf Grund der veränderten Dielektrizitätskonstante die Kapazität und die Anzeige soll dann den Füllstand anzeigen.
Als erste Reparaturmaßnahme habe ich den Geber aufgesägt und die Platine herausgeholt. Da sie komplett mit Sikaflex eingesetzt war, sind einige Kondensatore dabei zerbröselt. Ich habe alle Teile ausgetauscht. An der Anzeige hat sich dabei nichts geändert ((
Ich habe dann einen Schaltplan von der Platine angefertigt. Leider reichen meine elektronischen Kentnisse noch nicht ganz aus, um alles zu verstehen. An einige Stellen habe ich auch die gemessene Spannung mit in die Skizze eingetragen. Dabei ist mir etwas aufgefallen:
Der Festspannungregler IC3 (LP2950-5.0) ist mit dem Pin LDD der ICs verbunden. Er soll daher wohl die Betriebsspannung liefern. Am Eingang hat er noch 2.5V, am Ausgang 1.1V. Die Betriebsspannung des TLC 556 ist 2V - 15V. Die Eingangsspannung wird vom Widerstand R6 von 8V auf 2.5V runtergebracht.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen:
- Wo könnte der Fehler in der Spannungsversorgung liegen?
- Wie ist das Prinzip der Schaltung?
- Wo könnte der Fehler sonst noch liegen?
- Wie sollte ich weiter vorgehen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Lemmy
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091106081055.pdf
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - Lemmy321(R), 06.11.2009, 08:10 (Elektronik)
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - nagus(R), 06.11.2009, 16:12
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - Lemmy321(R), 06.11.2009, 16:27
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - Thomas Kuster, 06.11.2009, 19:42
Wassertankanzeige mit kapazitivem Geber - Ronny Wolf, 07.11.2011, 10:39
