Lm317 Spannung bricht ein (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 05.11.2009, 23:37 Uhr
» » » » Vermutlich ist die Anschlussbelegung des LM317 falsch, wenn alles
» » » richtig
» » » » wäre, würde die Abweichung nur einige Millivolt betragen.
» » » » Falls die Anschlüsse stimmen, würde ich einmal den LM317
» austauschen,
» » » » vielleicht funktioniert der nicht richtig (gibt es sogar bei
» » » fabrikneuen
» » » » Bauelementen !)
» » » » Hoffentlich läuft die Schaltung dann richtig ! :-)
» » » hab 2 lm317 ausprobiert, warn zwar scho älter aber unverbaut, daran
» » kanns
» » » eignetlich nciht liegen, aber mir fällt nix mehr ein, werd mir die
» tage
» » n
» » » paar ganz neue lm317 holen vllt liegst daran.
» » » anbei noch n bild wie ich die schaltung aufgebaut habe, kühlkörper
» » fehlt
» » » auf dem bild usw
» » bild vergessen ...
» Hallo Patrick,
» Siehe mein Parallelposting von vorhin.
» Das Layout - sollte keine Schleifen in der Fläche machen.
» Die Kondis sind irgendwo.
» Die Bahnen machen lange Finger, nicht gut.
» Gehe auf die www.national.com Seite, da findest Infos wie eine
» Leiterführung sein sollte.
» Detto bei www.st.com
» Nimmt einen Lochraster, dann kratze die unnötigen Lötaugen mittels
» Stanleymesser weg.
» -> Verringert Querkapazitäten - "Parasitäre Kapaziäten".
» Ein passender Kühlkörper ist über 500mA Stromentnahme u n b e d i n g t
» notwendig! wichtig!
» Grüße
» Gerald
Lass den den C3 weg - er verdirbt die ganze Reglung.
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 14:34 (Elektronik)
Lm317 sapnnung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 14:55
Lm317 sapnnung bricht ein - Lötheini, 05.11.2009, 14:57
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 15:08
Lm317 Spannung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 15:58
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:23
Lm317 sapnnung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 15:26
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 15:52
Lm317 Spannung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 16:07
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 16:16
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Z, 05.11.2009, 16:45
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:06
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Z, 05.11.2009, 17:26
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:34
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 17:37
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 18:08
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 20:36
Lm317 Spannung bricht ein; Vorschlag; - geralds(R), 05.11.2009, 22:28
Lm317 sapnnung bricht ein - geralds(R), 05.11.2009, 16:20
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 16:22
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Kuster, 05.11.2009, 21:42
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 22:09
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 22:11
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 22:32
Lm317 Spannung bricht ein - Jüwü(R), 05.11.2009, 23:27
Lm317 Spannung bricht ein - geralds(R), 05.11.2009, 22:36
Lm317 Spannung bricht ein - Jüwü(R), 05.11.2009, 23:37
Lm317 sapnnung bricht ein - Thomas Kuster, 06.11.2009, 08:22
Lm317 sapnnung bricht ein - geralds(R), 06.11.2009, 09:57
Lm317 sapnnung bricht ein - nagus(R), 06.11.2009, 10:01
Lm317 sapnnung bricht ein - bigdie(R), 06.11.2009, 12:51
Lm317 sapnnung bricht ein - Gast, 06.11.2009, 16:14
