Lm317 Spannung bricht ein (Elektronik)
» » » » Vermutlich ist die Anschlussbelegung des LM317 falsch, wenn alles
» » » richtig
» » » » wäre, würde die Abweichung nur einige Millivolt betragen.
» » » » Falls die Anschlüsse stimmen, würde ich einmal den LM317
» austauschen,
» » » » vielleicht funktioniert der nicht richtig (gibt es sogar bei
» » » fabrikneuen
» » » » Bauelementen !)
» » » » Hoffentlich läuft die Schaltung dann richtig ! ![]()
» » » hab 2 lm317 ausprobiert, warn zwar scho älter aber unverbaut, daran
» » kanns
» » » eignetlich nciht liegen, aber mir fällt nix mehr ein, werd mir die
» tage
» » n
» » » paar ganz neue lm317 holen vllt liegst daran.
» » » anbei noch n bild wie ich die schaltung aufgebaut habe, kühlkörper
» » fehlt
» » » auf dem bild usw
» » bild vergessen ...
» Könnte es sein, dass du die Verbindungen auf der Lochraster-
» platte nur mit Lötzinn gezogen hast? Lötzinn leitet
» wesentlich schlechter als Kupferdraht. Eventuell erklärt
» das den Spannungsabfall.
So ein Schmarrn hab ich noch nicht gehört - bei diesen Strömen![]()
