Lm317 Spannung bricht ein (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.11.2009, 22:36 Uhr
(editiert von geralds am 05.11.2009 um 22:37)
» » » Vermutlich ist die Anschlussbelegung des LM317 falsch, wenn alles
» » richtig
» » » wäre, würde die Abweichung nur einige Millivolt betragen.
» » » Falls die Anschlüsse stimmen, würde ich einmal den LM317 austauschen,
» » » vielleicht funktioniert der nicht richtig (gibt es sogar bei
» » fabrikneuen
» » » Bauelementen !)
» » » Hoffentlich läuft die Schaltung dann richtig ! :-)
» » hab 2 lm317 ausprobiert, warn zwar scho älter aber unverbaut, daran
» kanns
» » eignetlich nciht liegen, aber mir fällt nix mehr ein, werd mir die tage
» n
» » paar ganz neue lm317 holen vllt liegst daran.
» » anbei noch n bild wie ich die schaltung aufgebaut habe, kühlkörper
» fehlt
» » auf dem bild usw
» bild vergessen ...
Hallo Patrick,
Siehe mein Parallelposting von vorhin.
Das Layout - sollte keine Schleifen in der Fläche machen.
Die Kondis sind irgendwo.
Die Bahnen machen lange Finger, nicht gut.
Gehe auf die www.national.com Seite, da findest Infos wie eine Leiterführung sein sollte.
Detto bei www.st.com
Nimmt einen Lochraster, dann kratze die unnötigen Lötaugen mittels Stanleymesser weg.
-> Verringert Querkapazitäten - "Parasitäre Kapaziäten".
Ein passender Kühlkörper ist über 500mA Stromentnahme u n b e d i n g t notwendig! wichtig!
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 14:34 (Elektronik)
Lm317 sapnnung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 14:55
Lm317 sapnnung bricht ein - Lötheini, 05.11.2009, 14:57
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 15:08
Lm317 Spannung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 15:58
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:23
Lm317 sapnnung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 15:26
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 15:52
Lm317 Spannung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 16:07
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 16:16
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Z, 05.11.2009, 16:45
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:06
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Z, 05.11.2009, 17:26
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:34
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 17:37
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 18:08
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 20:36
Lm317 Spannung bricht ein; Vorschlag; - geralds(R), 05.11.2009, 22:28
Lm317 sapnnung bricht ein - geralds(R), 05.11.2009, 16:20
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 16:22
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Kuster, 05.11.2009, 21:42
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 22:09
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 22:11
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 22:32
Lm317 Spannung bricht ein - Jüwü(R), 05.11.2009, 23:27
Lm317 Spannung bricht ein - geralds(R), 05.11.2009, 22:36
Lm317 Spannung bricht ein - Jüwü(R), 05.11.2009, 23:37
Lm317 sapnnung bricht ein - Thomas Kuster, 06.11.2009, 08:22
Lm317 sapnnung bricht ein - geralds(R), 06.11.2009, 09:57
Lm317 sapnnung bricht ein - nagus(R), 06.11.2009, 10:01
Lm317 sapnnung bricht ein - bigdie(R), 06.11.2009, 12:51
Lm317 sapnnung bricht ein - Gast, 06.11.2009, 16:14
