Lm317 Spannung bricht ein (Elektronik)
» » » Vermutlich ist die Anschlussbelegung des LM317 falsch, wenn alles
» » richtig
» » » wäre, würde die Abweichung nur einige Millivolt betragen.
» » » Falls die Anschlüsse stimmen, würde ich einmal den LM317 austauschen,
» » » vielleicht funktioniert der nicht richtig (gibt es sogar bei
» » fabrikneuen
» » » Bauelementen !)
» » » Hoffentlich läuft die Schaltung dann richtig ! ![]()
» » hab 2 lm317 ausprobiert, warn zwar scho älter aber unverbaut, daran
» kanns
» » eignetlich nciht liegen, aber mir fällt nix mehr ein, werd mir die tage
» n
» » paar ganz neue lm317 holen vllt liegst daran.
» » anbei noch n bild wie ich die schaltung aufgebaut habe, kühlkörper
» fehlt
» » auf dem bild usw
» bild vergessen ...
Könnte es sein, dass du die Verbindungen auf der Lochraster-
platte nur mit Lötzinn gezogen hast? Lötzinn leitet
wesentlich schlechter als Kupferdraht. Eventuell erklärt
das den Spannungsabfall.
