Lm317 Spannung bricht ein; Vorschlag; (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.11.2009, 22:28 Uhr
» » » » » wenn ich jetzt meine 700mA last anhäng, sinkt die eingangspannung
» » von
» » » 26
» » » » » auf 22-23 und die ausgangsspannung um ca 0,5V
» » » » Also wieder derselbe Spannungsabfall? Schaltungsaufbau? (evtl
» Foto?)
» » » » edit:
» » » » http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
» » » » hws
» » » also hier mal der schaltplan, habs mehrfach überprüft, is richtig
» » zusammen
» » » gebaut.
» » » der spannungsabfall variert so zwischen 0,3V und 1V.
» » - das ist verdächtig. Kannst du die Ausgangsspannung mit
» » einem Oszilloskop betrachten?
» » Der Schaltplan ist ok. Der LM317 ist gekühlt?
» also gekühlt ist der lm317, mitm oszi konnte ich nich verdächtiges
» feststellen nur das bei belastung die spannung absackt
Hallo Parick,
Ich vermute mal was:
Du wirst den Regler mit deiner Last frühzeitig in die Strombegenzung ziehen.
Von "hinten" mal aufgezogen:
Bei Vout 17V - wenn da 1A fließen soll, bräuchtest 17 Ohm Last-R.
Bei 0,7A wäre er 24 Ohm.
Dieser Last-R liegt im äußeren Kreis parallel zum R2 (Trimmer 500Ohm + R 1,24k).
Parallel davon ist R1 mit 120 Ohm - der die Referenz aufprägt.
Ich denke diese 120 Ohm würden eine Spur zu niedrig sein.
Probiere es mal mit der Appli mit den angegebenen 240 Ohm (243 Ohm wenn genauer, lt Appli). und mach einen anderen U-Teiler.
Damit ist die Ref anders belastet (I-R1), die Strombegrenzung würde weiter oben einsetzen.
Dann auch nicht übersehen:
Die Dropout-Spannung nimmt bei mehr Stromentnahme zu, dazu noch ist sie über den gesamten Temperaturbereich zu berücksichtigen. -> SOAR
Die Änderung liegt so bei 0,5V bei 25Grad per Stromerhöhung. Bei 1A ists etwas mehr.
Das gehört auch in den Regelkreis.
Die zugehörigen Diagramme sind auf Seite 6 im Datenblatt.
Da hast auch ganz unten die zwei Diagramme mit verschiedene R1+R2.
Die wären ja ein Ausgangswiderstand (Last-R); es kommt halt "nur" der externe R parallel dazu.
Gleich drüber hast die Diagramme mit Dropout, oberhalb der Strom für den Stellkreis Iadj.
Der muss bei der Vout mit eingerechnet werden.
-> Seite 9 die Formel.
Zuletzt:
- Die Bauteil Wertetoleranzen machen etwas mehr Rechnungsaufwand
- zB. oberes / unteres Ende.
- Das Gefälle Eingangs-U zu Ausgangs-U und die gesamte Temperatur unter Ruhestrom und Laststrom, Umgebungstemp.
Die Elkos:
Der Siebelko am Eingang muss nicht so hoch sein.
Der Ausgangselko mit einem Alubecher sollte bei 25µF sein, bzw. > 10µF,
nicht die angegebenen 1µF -> ist für einen Tantal.
-> Seite 9.
Auch HF kann ein Regelproblem werden, wenn da irgend was schwingt. Die Ker. Kondis helfen da etwas.
Die Leiterführung sollte keine Schleifen in der Fläche bilden, das macht Schwingkreise.
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 14:34 (Elektronik)
Lm317 sapnnung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 14:55
Lm317 sapnnung bricht ein - Lötheini, 05.11.2009, 14:57
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 15:08
Lm317 Spannung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 15:58
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:23
Lm317 sapnnung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 15:26
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 15:52
Lm317 Spannung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 16:07
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 16:16
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Z, 05.11.2009, 16:45
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:06
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Z, 05.11.2009, 17:26
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:34
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 17:37
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 18:08
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 20:36
Lm317 Spannung bricht ein; Vorschlag; - geralds(R), 05.11.2009, 22:28
Lm317 sapnnung bricht ein - geralds(R), 05.11.2009, 16:20
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 16:22
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Kuster, 05.11.2009, 21:42
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 22:09
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 22:11
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 22:32
Lm317 Spannung bricht ein - Jüwü(R), 05.11.2009, 23:27
Lm317 Spannung bricht ein - geralds(R), 05.11.2009, 22:36
Lm317 Spannung bricht ein - Jüwü(R), 05.11.2009, 23:37
Lm317 sapnnung bricht ein - Thomas Kuster, 06.11.2009, 08:22
Lm317 sapnnung bricht ein - geralds(R), 06.11.2009, 09:57
Lm317 sapnnung bricht ein - nagus(R), 06.11.2009, 10:01
Lm317 sapnnung bricht ein - bigdie(R), 06.11.2009, 12:51
Lm317 sapnnung bricht ein - Gast, 06.11.2009, 16:14
