NTC ersetzen? (Elektronik)
Erstmal Sry für die kurze Beschreibung dachte die Antworten kommen erst Abends sodass ich noch was hinzufügen kann.
Mein Problem genau ist das ich die Anzeige wohl nicht aufbekomme ohne was kaput zu machen da die irgentwie zusammen gepresst ist. Das wäre wohl auch zu schön
Ich weiß das ein Pic verbaut ist gehe daher von aus das die Spannungsunterschiede mit einem Spannungsteiler gemessen werden. Habe also gerade nochmal nachgemessen Originaler bei 20°C 2K und der Stab hat bei 20°C 1K da würde ich jetzt sagen da ich einen Faktor von genau zwei habe muss ich das Analoge Signal nur um den Faktor zwei multiplizieren Beispielsweise mit einem Op in der richtigen beschaltung. Oder gibt es einen Baustein der ähnliches macht wo der Aufwand relativ gering ist. Ich weiß die ganzen unbekannten sind scheisse deshalb Frage ich ja auch hier nach sonst wäre es relativ einfach nur den anderen Widerstand zu tauschen.
