Lm317 Spannung bricht ein (Elektronik)
verfasst von patrick, 05.11.2009, 17:23 Uhr
» » ist ein labornetzgerät mit 30V und 1,5A, die spannung geht um 0,05 volt
» » runter wenn ich die last anhäng
» Und der Aufbau des LM317 ? Dünne Drähte bzw Leiterbahnen? Kein gemeinsamer
» Massepunkt? Wird das IC heiss bzw ohne Kühlkörper?
» Dann kann der Fehler nur im LM317 samt umgebender Schaltung liegen.
» Welche Schaltung (Link darauf?) hast du denn verwendet?
» hws
drähte nich zu dünn, 1mm, ic wird nich zu warm, kühlkörper ist dran
schaltplan weiter unten
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 14:34 (Elektronik)
Lm317 sapnnung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 14:55
Lm317 sapnnung bricht ein - Lötheini, 05.11.2009, 14:57
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 15:08
Lm317 Spannung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 15:58
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:23
Lm317 sapnnung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 15:26
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 15:52
Lm317 Spannung bricht ein - hws(R), 05.11.2009, 16:07
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 16:16
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Z, 05.11.2009, 16:45
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:06
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Z, 05.11.2009, 17:26
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 17:34
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 17:37
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 18:08
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 20:36
Lm317 Spannung bricht ein; Vorschlag; - geralds(R), 05.11.2009, 22:28
Lm317 sapnnung bricht ein - geralds(R), 05.11.2009, 16:20
Lm317 sapnnung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 16:22
Lm317 Spannung bricht ein - Thomas Kuster, 05.11.2009, 21:42
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 22:09
Lm317 Spannung bricht ein - patrick, 05.11.2009, 22:11
Lm317 Spannung bricht ein - Altgeselle(R), 05.11.2009, 22:32
Lm317 Spannung bricht ein - Jüwü(R), 05.11.2009, 23:27
Lm317 Spannung bricht ein - geralds(R), 05.11.2009, 22:36
Lm317 Spannung bricht ein - Jüwü(R), 05.11.2009, 23:37
Lm317 sapnnung bricht ein - Thomas Kuster, 06.11.2009, 08:22
Lm317 sapnnung bricht ein - geralds(R), 06.11.2009, 09:57
Lm317 sapnnung bricht ein - nagus(R), 06.11.2009, 10:01
Lm317 sapnnung bricht ein - bigdie(R), 06.11.2009, 12:51
Lm317 sapnnung bricht ein - Gast, 06.11.2009, 16:14
