NTC ersetzen? (Elektronik)
Hallo
Da solltest du zuerst mal feststellen, bei welcher Temperatur der NTC welchen Widerstandswert hat. Und zwar bei beiden NTCs. Dann weisst du auch, ob die Widerstandsänderung im interessierenden Temperaturbereich linear verläuft. Dann könnte man versuchen über Reihen-und/oder Parallelschaltung von Widerständen den Ohmwert hinzubiegen.
Ein Testaufbau könnte so aussehen, dass man einen Topf mit Speiseoel (der Temperaturen über 100 Grad wegen) auf dem Küchenherd langsam erwärmt und dabei mit einem Thermometer die Temperatur kontrolliert.
Mir persönlich würde es dann ausreichen, wenn mir die Abweichung des neuen Fühlers bekannt ist. Wenn er dann z.B. 100 Grad anzeigt, weiss ich eben, dass es 115 Grad sind. Da könnte ich mit leben.
Theo
