Zähler mit DC40103 (Elektronik)
» Vieleicht gibt es dann auch ganz andere Lösungsvorschläge:
Nöö, im Prinzip nicht - dann dröseln wir die Nebenbedingungen doch mal auf:
» Die Schaltung mit dem 40102, der 2 4-stellige Binärcodes hat, hab ich
» ebenfalls aufgebaut.
OK, ob 1..255 mal 5 minuten oder 1..99 mal 5 Minuten, das macht für die Schaltung keinen Unterschied (ohne in das Datenblatt gesehen zu haben vermute ich mal, dass die ansonsten identisch sind.
Mist, kein Drucker für die Datenblätter und nix zum notieren, muss ich im Kopf und auf dem Schirm machen.
Fangen wir mit dem Einfachen an:
Zum Reset nehmen wir mal die Schaltung von Olit (dann brauch ich nix mehr zeichnen - Scanner hab ich natürlich auch nicht im Krankenzimmer
Als Gatter nehmen wir den allseits beliebten 4093. Damit können wir auch gleich den Reset Impuls invertieren. Der 22µ ist erstmal leer, der Eingang Low und der Ausgang High. Das ist der Einschalt-Reset und irgendwann ist der Kondensator aufgeladen, Eingang H und Ausgang L. Das ist der "Arbeitszustand. Und weil wir sicher die umgekehrte Polarität noch brauchen, schalten wir ein zweites der 4 Gatter dahinter.
Jetzt noch einen Reset für den manuellen Start: Eine Taste, die den 22µ kurzschließt.
Merker für mich:
4093: A Reset H Aktiv (Dauer L)
B Reset L aktiv (Dauer H)
4521 Reset (2) H aktiv
40103: /CLR (2) L aktiv
/SPE (15) L aktiv synchron load
/APE (9) L aktiv asynchron load
/CI-CE (3) H aktiv inhibit counter
Also verbinden wir Pin 2 vom 4521 schonmal mit dem Ausgang des ersten Gatters des 4093.
Der obere 40103 soll beim Reset geladen werden, also Pin 2 mit + und Pin 9 an Ausgang 2.Gatter des 4093
Unterer 103'er: Pin 2 auf + ist ok. Beim Reset soll er geladen werden: Pin 9 an Ausgang 2.Gatter des 4093.
Pin 14 und 15 hast du verbunden. Kommt da ein n*5 Minuten Rechtecktakt raus? Soll das so sein? Eigentlich sollte doch mit der Reset/Starttaste ein Relais anziehen und nach n*5 Minuten abfallen und sich nix mehr tun?
Den unteren 103er kann man tot Schalten, wenn /CLR /APE /SPE und /CI-CE alle auf H liegen. Kriegt man das irgendwie hin und hat Pin 14 dann die richtige Polarität für ein Relais? (mit Treibertransistor, evtl eines der restlichen 2 Gatter des 4093 zum invertieren.
Oder ein RS-FF an den Ausgang, dass von der Reset-Schaltung gesetzt wird und vom Ausgang des unteren 103 rückgesetzt wird.
Evtl sollte man die Reset-Taste vom Power-On-Reset noch entkoppeln: Spannung Einschalten resettet nur die IC's, "Reset=Start"-Taster resettet die IC's und schaltet das Relais.
Und eigentlich hätte ich deine Zeichnung jetzt ausgedruckt und die Änderungen reingezeichnet. Und dann festgestellt, dass irgend ein Signal noch gedreht werden muss. Musst du selbst prüfen.
Probier's IC für IC und wenn irgendwo noch ein Pegel nicht stimmt, sag Bescheid. Wie wird das Relais denn jetzt geschaltet? Der Ausgang des unteren IC' fängt doch immer wieder neu an.
hws
