Zähler mit DC40103 (Elektronik)
» » Also ich hab jetzt alle Varianten ausprobiert. Der Pin 2 des 40103
» braucht
» » Plus-Potential, sonst läuft der gar nicht.
» Logisch, ich sagte doch, der Reset Eingang ist L-aktiv. Also bei L wird
» ge-resettet. Und wenn der Eingang nicht plus wird, bleibt der Baustein
» ständig geresettet und er läuft nie los...
» » Hab dann einen 10k gegen Plus
» » angelegt und einen Reset-Taster gegen Minus. Das ist das einzige,
» worauf
» » die Schaltung reagiert,
» so isses ja auch lt Datenblatt logisch.
» » allerdings genau mit dem Gegenteil. Der 40103 wird
» » dann anscheinend auf 255 gesetzt und zählt erstmal runter.
» Da wäre jetzt Datenblattstudium angesagt - vielleicht ist der 40103 ja
» nicht der richtige Baustein. Oder hat der nen vor/rück Eingang?
» Stunden später: Der 103 ist ein 8 bit binär down counter, dessen Ausgang
» dann aktiv ist, wenn der interne Zählerzustand 0 wird.
» Mit Pin 15 = PE = 0 kannst du ihn (beim nächsten Taktimpuls) auch auf
» einen beliebigen Wert setzen, der an P0..P7 liegt. Das könntest du ja
» statt "Reset" benutzen - trotzdem bleibt es ein Rückwärtszähler.
» Das Pinchen benutzt du ja um beim unteren 103 die entsprechend
» voreingestellte Zeit neu zu laden.
» Einstellung ist im Binärcode.
» » Das kann ich aber nicht brauchen.
» Dann hast du den falschen Zählerbaustein
» Haste aber nicht, denn du willst (mit dem unteren 103er) doch eine Zeit
» einstellen, die soll runtergezählt werden und bei Null nen Impuls geben.
» Und ob du bei dem oberen erstmal 5 Minuten oder nur 4Minuten 58,8 Sekunden
» Takt machst, ist doch auch egal (oder nicht?)
» » (Mit dem Pin 9 hab ich das auch versucht, da tut sich
» » überhaupt nichts.)
» Pin 9 ist /PL. Damit wird der Zähler mit den an P0..P7 liegenden Werten
» direkt geladen ohne weiteren Clockimpuls (im Gegensatz zu PE, Pin 15 der
» erst mit der nächsten Taktflanke wirkt.)
» Statt dem 103er könntest du auch 2 BCD Zähler benutzen. 45xx, hab ich mal
» benutzt aber hier im Krankenhaus hab ich nur eingeschränkten
» Datenblattzugriff. Dann kannst du an 2 Zehnerrädchen die Zeit einstellen.
» Allerdings nur 1..99 mal 5 Minuten und nicht 1..256 mal 5 minuten.
» Ist die Zeit oben von 5 Minuten nicht mit einem 4060 hinzubekommen?
» Und das ganze ist ein Langzeittimer der einstellbar alle 5..1280 Minuten
» einen kurzen Impuls gibt?
» Du nennst es Taktgeber - wofür braucht man einen so langsamen und
» Einstellbaren Takt?
» hws
Danke für die ganze Mühe!
Ich fasse mal zusammen und erkläre auch, was ich eigentlich will. Vieleicht gibt es dann auch ganz andere Lösungsvorschläge:
Die Schaltung mit dem 40102, der 2 4-stellige Binärcodes hat, hab ich ebenfalls aufgebaut. (Mit 2 10-stelligen BCD-Codierschaltern. Also für Einer und Zehner getrennt.) Das funktioniert auch, aber mit dem gleichen Reset-Problem. Und ich hab dann eben nur am Ausgang maximal 500 Minuten, weil der 40102 nur von 100 bzw. 99 abwärts zählt. (500 Minuten reichen aber auch.)
Ich möchte eine ganz simple Schaltuhr mit 5-Minuten-Schritten aufbauen, ohne LED-Anzeige und sonstiges. Die soll quarzgenau sein, deshalb der Quarztaktgeber. Und sie soll nur gestartet werden, dann ein Relais oder einen Leistungstransistor ansteuern und nach Ablauf der eingestellten Zeit wieder abschalten. Mehr nicht.
Ich hab ja vor etwa einem Jahr schon hier im Forum damit angefangen, es dann aber wieder beiseite gelegt. Es gibt oder gab im Web einfach nichts, was mit herkömmlichen und auch wirklich noch zu kriegenden Digitalbausteinen funktioniert. Nur total exotischer Mist, mit ICs, die schon seit Jahren nicht mehr zu kriegen sind oder für 20 Euro das Stück. (Komisch, obwohl das eine ganz gängige Funktion ist und auch viele nach sowas suchen.)Ich hab jedenfalls nichts Akzeptables gefunden.
Soviel erstmal.
Wenn Du oder andere noch Vorschläge mit anderen Zählern haben, besorg ich mir die, falls ich sie nicht habe und probier es aus. Es sollen aber nicht unnötig viele ICs sein, das, was ich jetzt habe ist schon ideal, auch von der Einstellmöglichkeit her. Hab halt nur dieses Reset-Problem.
Gruß und gute Besserung
HDT
