Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 03.11.2009, 22:26 Uhr
» Ja ok jetzt seh ich es auch. Ich habe nur Ue gelesen und dann nicht mehr
» richtig hingeguckt. Ich las nur Ue und dachte gleich an das Ue vom 1.OP
» und das Ue vom 2. OP und dachte ok da stehen zwar 12V an der oberen
» Leitung aber wenn im Text steht Ue soll 0,6V sein dann is das so. Deswegen
» nahm ich an das an beiden OPs Ue = 0,6V anliegen würde, Das war mein
» Fehler.
Nöö, das ist auch so. Allerdings liegen die einmal am Plus-Eingang (1.2) und einmal am Minuseingang N1.1 über R1) an.
Und jetzt zeichne dir einfahc mal die N1.1 und N1.2 OP's raus und vergleiche die mit den OP-Grundschaltungen.
Was bei rauskommen muss hat olit dir schon verraten. Und nun berechne die Verstärkung der beiden OP Grundschaltungen und was ist die Ausgangsspannung bei Ue=0V, 0,6V, 2V, xVolt .. 12Volt.
Bedenke Trick eines OP's: er dreht solange an seinem Ausgang rum, bis am Plus und Minuseingang die gleiche Spannung anliegt.
» Dann ist mir jetzt auch klar, das logischerweise der obere OP vom unteren
» beeinflusst wird, da beim oberen OP die Rückkopplung nicht auf Ground
» gezogen sondern auf 0,6V gezogen wird.
Was soll wohin gezogen werden? Die beiden OP's beeinflussen sich nicht gegenseitig, sie bekommen nur dieselbe Eingangsspannung. Man könnte die OP's auch völlig unabhängig voneinander zeichnen - und genau DAS solltest du mal machen.
Kopiere die Schaltung und lösche auf der einen Kopie den N1.1 samt R1, R2, R3, R4 und R7 und V1.1 - und auf der anderen Kopie den N1.2 samt R5, R6, R8 und V1.2.
Und jetzt jede der beiden Kopien berechnen bei Ue=0V, 0,6V, 2V, xVolt .. 12Volt
Ich befürchte, dein OP-Verständnis liegt total daneben.
» Ja ok, danke dann hat sich alles gekärt.
Neee, eher nicht - im Gegenteil. Du kannst die beiden Schaltungskopien und die Berechnung mal hier reinstellen und wir überprüfen auf Fehler.
Und mal die OP-Grundlagen lernen und VERSTEHEN !
hws
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 02.11.2009, 17:08 (Elektronik)
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - olit(R), 02.11.2009, 21:45
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 03.11.2009, 08:21
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - hws(R), 03.11.2009, 09:46
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 03.11.2009, 20:41
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - hws(R), 03.11.2009, 22:26
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 05.11.2009, 20:40
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 05.11.2009, 20:43
