Servomotorsteuerung (Schaltungstechnik)
» Es gibt bei Conrad Servomotortester um ein Modell ohne Benutzung der
» Fernbedienung einzustellen.
ja, da wird ein Impuls von 0,5ms .. 1ms .. 1,5ms erzeugt je nach Potistellung links - Mitte - rechts
» Der Schaltplan dafür auf der Seite von Conrad
den speziellen Schaltlan kenn ich zwar nicht, aber "das ist eigentlich immer so"
» Ich habe vor, einen Beschleunigungssensor (auch von Conrad) mit einem
» Signal von 2.5V bis 5.2V (beschleunigungsabhängig) einen Servomotor
» positionieren zu lassen.
Wenn du über ein übliches Fernsteuerservo gehen willst, musst du aus dieser 2,5 .. 5,2V eben diesen 0,5..1,5ms Impuls erzeugen. Das Poti macht auch nix anderes, als ne Spannung (meist 0..5V) zu erzeugen, die dann in eben diese Impulslänge umgesetzt wird. Erklärung siehe Thomas Z.
Wenn du an das Servo einen Zeiger machst, siehst du die Beschleunigung des Mopped's - oder was soll im Endeffekt damit gemacht werden?
Ich gehe mal davon aus, dass man mit den 2.5V bis 5.2V des Beschleunigungssensors direkt DAS machen kann, was du vorhast ohne den Umweg über das Servo.
Aber da der Verwendungszweck mal wieder streng geheim bleibt ....
Beachte doch mal Punkt 2 der "7 Tipps für Neulinge" (und die restlichen Punkte natürlich auch.)
» Meine Frage ist nun: Kann man eine variable
» Spannung elektronisch einen Widerstand verändern lassen, der in diesem
» Fall ja normalerweise über einen Poti mechanisch eingestellt wird?
Kann man, ist aber nicht notwendig. Und vermutlich braucht man auch den Rest nicht so umständlich machen, wie du dir das gedacht hast.
hws
