Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen (Elektronik)
verfasst von darkangel1208 E-Mail, 03.11.2009, 20:41 Uhr
Ja ok jetzt seh ich es auch. Ich habe nur Ue gelesen und dann nicht mehr richtig hingeguckt. Ich las nur Ue und dachte gleich an das Ue vom 1.OP und das Ue vom 2. OP und dachte ok da stehen zwar 12V an der oberen Leitung aber wenn im Text steht Ue soll 0,6V sein dann is das so. Deswegen nahm ich an das an beiden OPs Ue = 0,6V anliegen würde, Das war mein Fehler.
Dann ist mir jetzt auch klar, das logischerweise der obere OP vom unteren beeinflusst wird, da beim oberen OP die Rückkopplung nicht auf Ground gezogen sondern auf 0,6V gezogen wird.(ist ja hier ein Leitung mit dem Ue vom 2. OP)
Ja ok, danke dann hat sich alles gekärt.^^
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 02.11.2009, 17:08 (Elektronik)
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - olit(R), 02.11.2009, 21:45
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 03.11.2009, 08:21
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - hws(R), 03.11.2009, 09:46
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 03.11.2009, 20:41
