Zähler mit DC40103 (Elektronik)
» Warum geht der Resetknopf nur an den 4521? Soll nicht auch die beiden
» 40103 neu anfangen?
» Problem was du vermutlich hast: Reset ist bei 4521 H-aktiv und beim 40103
» L-aktiv. Also einen Inverter dazwischen setzen. Und an den Eingang von
» allem einmal ein RC-Glied zum automatischen Resetten beim Spannung
» einschalten - und parallel dazu eine Reset-Taste, dass du das auch
» jederzeit per Hand auslösen kannst.
» hws
Also ich hab jetzt alle Varianten ausprobiert. Der Pin 2 des 40103 braucht Plus-Potential, sonst läuft der gar nicht. Hab dann einen 10k gegen Plus angelegt und einen Reset-Taster gegen Minus. Das ist das einzige, worauf die Schaltung reagiert, allerdings genau mit dem Gegenteil. Der 40103 wird dann anscheinend auf 255 gesetzt und zählt erstmal runter. Das kann ich aber nicht brauchen. (Mit dem Pin 9 hab ich das auch versucht, da tut sich überhaupt nichts.)
Auf den Reset beim 4521 könnte ich ja verzichten. Das wären höchstens 4 Sekunden, die am Schluß "zuviel" wären.
HDT
