Zähler mit DC40103 (Elektronik)
» Nur, wie stelle ich
» sicher, daß die beiden CD40103 mit dem Start einen Reset kriegen?
Indem du beim Versorgungsspannung Einschalten für einen Reset an den Pinchen 2 der beiden Zähler sorgst.
Olit hat eine Methode mit RC Glied und Gatter - vorzugsweise Schmitttrigger - angegeben.
Andere Schaltungen arbeiten nur mit einfachem RC Glied.
Aufwändigere Variante wäre ein 7705 (bei 5V Versorgungsspannung) oder ein anderer Reset Baustein.
» Bisher ist es so, daß sie nach dem Einschalten irgendwo anfangen und erst, wenn
» sie beide einmal ganz durchgezählt haben, sind sie synchchron.
Jooo, logisch. Oder du drückst einmal nach dem Einschalten den Reset.
Warum geht der Resetknopf nur an den 4521? Soll nicht auch die beiden 40103 neu anfangen?
Problem was du vermutlich hast: Reset ist bei 4521 H-aktiv und beim 40103 L-aktiv. Also einen Inverter dazwischen setzen. Und an den Eingang von allem einmal ein RC-Glied zum automatischen Resetten beim Spannung einschalten - und parallel dazu eine Reset-Taste, dass du das auch jederzeit per Hand auslösen kannst.
hws
