Anlage im auto (Elektronik)
verfasst von Raffi E-Mail, 03.11.2009, 13:36 Uhr
» Hallo
» Ich denke mal, wenn sich das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung mit
» der Fernbedienung einschalten lässt, wird der Anschluß vom Zündschloss nur
» zur Steuerung der Ein-Aus funktion benutzt.Der Strom zum Betrieb des Radios
» kommt vom Dauerplus. (bei meinem Blaupunkt ist das so) Wenn dieser Anschluß
» beim starten ausgeschaltet wird, braucht man auch nur diesen Anschluss zu
» puffern. Da dort wahrscheinlich sehr wenig Strom fließt, könnte auch ein
» kleiner Elko+ Diode reichen. Ich würde das erstmal ausprobieren.
Hab ich schon - dran liegts nicht ;) Wie gesagt es ist die Bordspannung, die zusammenbricht, am "leistungsplus", sowie am "schaltplus"... Aber werde, wie schon erwähnt, nun einfach einen zwieten Blei-Gel-Akku nehmen.
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 00:32 (Elektronik)
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Torsten(R), 02.11.2009, 08:22
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 09:06
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - hws(R), 02.11.2009, 09:32
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 10:13
Anlage im auto - k.a., 02.11.2009, 18:19
Anlage im auto - Raffi, 02.11.2009, 18:42
Anlage im auto - bigdie(R), 03.11.2009, 12:40
Anlage im auto - Raffi, 03.11.2009, 13:36
