Anlage im auto (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 03.11.2009, 12:40 Uhr
Hallo
Ich denke mal, wenn sich das Radio auch bei ausgeschalteter Zündung mit der Fernbedienung einschalten lässt, wird der Anschluß vom Zündschloss nur zur Steuerung der Ein-Aus funktion benutzt.Der Strom zum Betrieb des Radios kommt vom Dauerplus. (bei meinem Blaupunkt ist das so) Wenn dieser Anschluß beim starten ausgeschaltet wird, braucht man auch nur diesen Anschluss zu puffern. Da dort wahrscheinlich sehr wenig Strom fließt, könnte auch ein kleiner Elko+ Diode reichen. Ich würde das erstmal ausprobieren.
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 00:32 (Elektronik)
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Torsten(R), 02.11.2009, 08:22
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 09:06
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - hws(R), 02.11.2009, 09:32
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 10:13
Anlage im auto - k.a., 02.11.2009, 18:19
Anlage im auto - Raffi, 02.11.2009, 18:42
Anlage im auto - bigdie(R), 03.11.2009, 12:40
Anlage im auto - Raffi, 03.11.2009, 13:36
