Lasttreiber high side (Elektronik)
» Kann mir jemand eine gute Übersichtstabelle über die Logikschaltkreise mit
» Kurzbeschreibung und vielleicht sogar Link zum Datenblatt empfehlen?
Wenn du mal suchst, was es allein an Invertern gibt. in TTL oder in CMos Technik. Mit Push-pull oder Open Collector ... das würde riesig.
Wenn man sich allerdings auf eine bestimmte Technolgie Reihe festgelegt hat - z.B. die 4xxx'er CMOS Reihe und zu einem Hersteller davon geht, hat der auch Tabellen, welche Logikgatter der hat mit welchen Bezeichnungen - worunter man dann wieder das komplette Datenblatt einsehen kann.
http://focus.ti.com/lit/sg/sdyu001z/sdyu001z.pdf
Da ist vorn eine Übersicht, welche Familien es alles gibt und was sich aus dem "CD40xx" alles an Familien entwickelt hat.
Auf der Seite 9 hast du dann eine Tabelle, welche Familie du nimmst je nachdem welche Eingangs- und Ausgangspannung du hast. (bei deinem Beispiel: 5V Eingang und ?? haben die LED's als Versorgungsspannung)
Auf Seite 62 z.B. findest du unter "BCD to 7Segment .." die altbekannten Typen 7447, 74247 oder den 4511
Ab Seite 80 hast du eine Cross Reference: gleiche Gatterfunktion aber andere Logikfamilie (wenn Reichelt nur die 74HCxxx hat)
Am Ende steht noch ne Liste diverser IC-Gehäuse.
http://focus.ti.com/logic/docs/logichome.tsp?sectionId=450&familyId=1&DCMP=TIHomeTracking&HQS=Other+OT+home_p_logic
Da steht links "Product Tree" und du kannst dir aussuchen, welche Funktion du suchst.
http://focus.ti.com/lit/sg/scyt129b/scyt129b.pdf
Seite 9 die Cross reference, da kannst du dir ne Funktion aussuchen und gucken, wie das IC bei diversen Herstellern heisst. Obwohl mit den Einzelgattern wirst du nicht viel zu tun haben.
Übersicht auf einer A3 Seite mit Zeichnung der Pinbelegungen - dafür ist das Angebot inzwischen zu umfangreich.
Vielleicht hat ja jemand ne Anfängertaugliche Übersicht.
hws
