Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 03.11.2009, 09:46 Uhr
» Ähh geht denn nicht bei 1.1 die Rückkopplung auch auf den minuseingang wie
» bei 1.2 und wären dannn icht beide OPs nicht invertierende Verstärker???
Schau dir in einem Grundlagenbuch für OP's die Grundschaltungen für invertierenden und nichtinvertierenden Verstärker an.
Und dann zeichne die hiesige Schaltung mal etwas um. Einzeln für die beiden OP's.
Kriterium: Was ist das Eingangssignal (eben die Ue) und geht die auf den Minus oder Pluseingang des OP's?
» Dann frage ich mich gerade, woher weißt du, welche die Grüne LED ist und
» welche die Rote, warum sind die nicht andersherum.
Weil in Punkt 6a steht, dass die rote LED bei Ue=0,6V zu leuchten beginnt - und aus der Schaltungsanalyse.
Bei Ue=0..0.6V hat ein OP-Ausgang so gerade etwas Spannung, der andere OP liegt bei +12V. Ist also klar, welche LED dann voll leuchtet und welche so gerade glimmt. Und mit Punkt 6a ist dann auch klar, welche rot und welche Grün ist.
Die Schaltungsanalyse hat olit die ja schon freundlicherweise ausführlich und "anfänger-verständlich" gegeben.
hws
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 02.11.2009, 17:08 (Elektronik)
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - olit(R), 02.11.2009, 21:45
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 03.11.2009, 08:21
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - hws(R), 03.11.2009, 09:46
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 03.11.2009, 20:41
