Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung (Elektronik)
» » » Welchen Strom zieht die Last?
» » Kann ich nicht genau sagen. Es handelt sich um mein Autoradio.
» Ohne diese Information kann man aber nix zur Lösung sagen.
» Willst du die Versorgung des kompletten Autoradios auf diese Weise
» puffern, geht das vermutlich nicht bzw auf keinen Fall mit Goldcaps.
» Warum beschreibst du nicht gleich am Anfang dein Problem? (Punkt 2 der "7
» Tipps für Anfänger" - schon mal gelesen?
» Lass mich raten: Beim Starten geht das Radio aus und sämtliche
» Sender-Voreinstellungen sind danach weg?
» In dem Falle solltest du beim Radio die Leitung für Dauerplus /
» Speichererhalt suchen und nur die puffern.
» Beim Radio-Einbau sämtliche Leitungen an Dauerplus zusammengerödelt, damit
» das Radio auch bei ausgeschaltetem Motor und Runterklappen der Liegesitze
» noch funktioniert?
Dann versteh ich auch, dann beim Wegfahren die
» Batteriespannung in die Knie geht.
War keine gute Idee mit dem alles
» zusammenrödeln. Speichererhalt-Leitung suchen und einzeln puffern.
» Sollte es nur darum gehen, dass beim Starten das Radio kurz ausgeht: das
» ist eigentlich normal, da beim Starten alle unnötigen Verbraucher
» abgeschaltet werden.
» Stimmt nach dem Startvorgang der eingestellte Sender nicht mehr - dann
» würde ich den per Hand wieder neu einstellen.
» Ansonsten wäre das Problem vermutlich auf einfache Weise zu lösen: Alle 2
» Jahre ne neue Batterie. Da bricht dann die Spannung nicht so tief ein.
» Und nicht so ein Billig-Autoradio, das bei Spannungseinbrüchen gleich den
» ganzen Speicherinhalt verliert. Bzw sauber anschließen an Klemme 15 und 30
» wie vorgesehen.
» Zu beachten: durh die Diode hast du dauerhaft 0,7..0,9V (je nach Last)
» weniger Spannung am Radio. Vorzugsweise eine Schottkidiode nehmen, da ist
» der Spannungsabfall geringer.
» Und die Diode muss natürlich den Strom aushalten.
» » Und wie genau sieht das jetzt mit den Widerständen aus?
» welche Widerstände?
» hws
haaaaaallloooo!!
