Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen (Elektronik)
verfasst von darkangel1208 E-Mail, 03.11.2009, 08:21 Uhr
» Hallo
» Abgesehen davon, dass die Strombegrenzungswiderstände der LEDs mit 470
» kOhm nur glimmen würden, ist die Schaltung unsymmetrisch. Aber, vielleicht
» ist das gewollt. Den das Auge ist für grün empfindlicher als für rot. Wenn
» dies keine Begründung für die Asymmetrie der Schaltung ist, ist sie nicht
» richtig durchdacht.
» N1.1 ist ein invertierender Verstärker und hat eine Verstärkung von 1
» N1.2 ist ein nicht invertierender Verstärker und hat eine Verstärkung von
» 1+1=2
» Bei Ue 0V ist N1.2 auf Null Volt. V1.2 ist rot und dunkel.
» N1.1 ist auf +12V grün leuchtet mit voller Kraft 100%
» Bei Ue 6V ist N1.2 schon auf 12 V rot leuchtet schon mit 100%
» N1.1 ist aber noch auf U/2=6V grün leuchtet mit 50%
» Bei Ue 12V ist V1.1 endlich aus und rot weiterhin bei 100%
» Ist das so gewollt?
» gruß olit
» PS
» Ein Sinnvoller Bereich der Eingangsspannung ist zwischen >0,6- und 10V.
» Bedingt durch die Flussspannungen der LEDs
Das ganze ist ne Übungsaufgabe und soll ncith nachgebaut werden.
Ähh geht denn nicht bei 1.1 die Rückkopplung auch auf den minuseingang wie bei 1.2 und wären dannn icht beide OPs nicht invertierende Verstärker???
Dann frage ich mich gerade, woher weißt du, welche die Grüne LED ist und welche die Rote, warum sind die nicht andersherum. Könnte nicht auch die V1.1 die rote LED sein?
Und woher weißt du mit welcher Leuchtkraft sie gerade leuchten.... welche Spannung liegt denn an? Darauf komme ich nicht. ( wie in beitrag 1 geschieben)
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 02.11.2009, 17:08 (Elektronik)
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - olit(R), 02.11.2009, 21:45
Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen - darkangel1208, 03.11.2009, 08:21
