Lasttreiber high side (Elektronik)
ich benötige einen Treiber-IC, um eine RGB-LED mit gemeinsamer Kathode anzusteuern. Ich möchte nur schalten, nicht dimmen.
Angesteuert wird das ganze von einem PCF 8574 (I2C 8 Bit IO). Der kann leider nur nach Masse einen brauchbaren Strom schalten. Blöd bei gemeindamer Kathode. Daher bräuchte ich einen IC im DIP-Gehäuse, der im Idealfall 8 Ausgänge hat, die jeweils etwa 30 mA gegen Versorgungsspannung (4,3V in diesem Fall) schalten können. Und wenn es das Ganze auch noch bei Reichelt gibt (unsere Schule bestellt da), dann habt ihr mich sehr glücklich gemacht.
Natürlich könnte ich das auch mit einzelnen Transistoren aufbauen, aber das ist ein Schulprojekt, daher möchte ich möglichst mit gesockelten ICs arbeiten. Die lassen sich im Fall von Rauchzeichen einfacher austauschen, und außerdem nehmen die Fassungen ein wenig Braten mit dem Lötkolben nicht gleich übel. Für meine Schüler ist es die erste Begegnung mit Elektronik, daher will ich auch so weit wie möglich auf diskrete Bauteile verzichten. ICs sind wie Lego, da kennen sie sich aus.
Schon mal vielen Dank für jeden Hinweis.
