VCO Beispiel (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.11.2009, 22:41 Uhr
» Danke erstmal. Okay von den ICs hab ich keinen gefunden und die vielen
» Oszillatoren sind ja auch keine Lösung, dann werde ich eher auf einen
» Oszillator und 12 Widerstände zurück greifen.. Ich schau mich aber erstmal
» nach den 1€-Artikeln um.
» MfG Philipp
Hallo Philip,
Hier ist ein Moog ähnliches Beispiel, das rein mit Transistoren zusammen gestellt ist:
Bestehend aus:
Steuereinheit, die steuert einen exponential (Rampe) Generator mit 1V per Oktave:
Der Oszillator, der mit Hilfe des exponential Generators die Frequenz ändert:
Die Übernahmepunkte dazu sind "A" und "B".
Im Prinzip ist das ein Sägezahngenerator der mit Umklappen
auch ein Dreieck und durch Umformen mit Hilfe der Dioden auch einen Sinus macht.
Dann ist der Wahlschalter mit dem Ausgang:
Wie du siehst, ist die Steuereinheit etwas aufwendiger.
Hier sind Temperatur kompensierte Stromspiegeln notwendig,
damit die den Oszillator steuernde Spannung stabil bleibt.
Es wäre ja fatal, wenn mitten im Musikstück der Oszillator zu triften anfängt. :)
Viel Spass beim Nachbauen.
musikalischer Oszillator - PhilippNrX, 02.11.2009, 14:56 (Elektronik)
musikalischer Oszillator - hws(R), 02.11.2009, 15:17
musikalischer Oszillator - x y, 02.11.2009, 16:44
musikalischer Oszillator - PhilippNrX, 02.11.2009, 21:27
musikalischer Oszillator - x y, 02.11.2009, 22:04
VCO Beispiel - geralds(R), 02.11.2009, 22:41
VCO Beispiel - PhilippNrX, 03.11.2009, 18:06
VCO Beispiel - geralds(R), 03.11.2009, 18:46
VCO Beispiel - PhilippNrX, 03.11.2009, 19:51
VCO Beispiel / Formant von Elektor - geralds(R), 03.11.2009, 22:08
musikalischer Oszillator - hws(R), 02.11.2009, 22:46
musikalischer Oszillator - PhilippNrX, 03.11.2009, 18:14
musikalischer Oszillator - Theo(R), 03.11.2009, 09:02
musikalischer Oszillator - PhilippNrX, 03.11.2009, 18:19
musikalischer Oszillator - geralds(R), 03.11.2009, 22:25
