Verstäker mit FarbLED Spannung der LED bestimmen (Elektronik)
» Ich komme ienfach mit Teilaufgabe a nicht zurecht.
» Beide OPs sind Nichtinvertierende Verstärker. Bei Ue liegt jeweils 0,6V
» an
» Die Verstärkung ist jeweils 2
» D.h. Ua ist 1,2V bei N1.1 und auch bei N1.2
» Denn R4 und R1 sind wie ein Spannungsteiler und an beiden fallen die
» geammten 1,2V ab (denke ich)so dass dann bei N1.2 auch nur Ue = 0,6V sind
» und von dem oberen OP keinerlei Spannungm ehr mit dazukommt.
» hmm doch nun habe ich R7(R8) aber wieviel Spannung fällt da ab? wie kann
» ich das errechnen? damit ich weiß, wieviel dann bei den LEDs jeweils
» anliegt.(müsstre eigentlich unterschiedlich sein, da eine von beiden rot
» ist und die andere Grün)
Hallo
Abgesehen davon, dass die Strombegrenzungswiderstände der LEDs mit 470 kOhm nur glimmen würden, ist die Schaltung unsymmetrisch. Aber, vielleicht ist das gewollt. Den das Auge ist für grün empfindlicher als für rot. Wenn dies keine Begründung für die Asymmetrie der Schaltung ist, ist sie nicht richtig durchdacht.
N1.1 ist ein invertierender Verstärker und hat eine Verstärkung von 1
N1.2 ist ein nicht invertierender Verstärker und hat eine Verstärkung von 1+1=2
Bei Ue 0V ist N1.2 auf Null Volt. V1.2 ist rot und dunkel.
N1.1 ist auf +12V grün leuchtet mit voller Kraft 100%
Bei Ue 6V ist N1.2 schon auf 12 V rot leuchtet schon mit 100%
N1.1 ist aber noch auf U/2=6V grün leuchtet mit 50%
Bei Ue 12V ist V1.1 endlich aus und rot weiterhin bei 100%
Ist das so gewollt?
gruß olit
PS
Ein Sinnvoller Bereich der Eingangsspannung ist zwischen >0,6- und 10V.
Bedingt durch die Flussspannungen der LEDs
