Druckknopfmelder als Lichtschalter umfunktionieren (Elektronik)
» » Hmm.. Jetzt ist die Frage, was wohl die Beste Lösung ist.
» Variante 1
» Du erlangst die nötigen Fachkenntinsse um zu beurteilen ob der Taster im
» DKM für 230V adaptiert werden kann und wie die Schaltungsänderung in der
» Installation aussehen muss
» Variante 2
» Du holst jemanden der dir hilft
» Variante 3
» Du verwendest einen geigneten Taster/Schalter und bastelst das hübsche
» rote Gehäuse vom DKM drum herum
» Variante 4
» Du vergisst die Idee. Es handelt sich ja vermutlich nur um einen Gag in
» deiner Privatwohnung weil "öffentlich" also die Bedienung durch Fremde
» kommt ja eh nicht vor weil das wäre dann nicht so gut. Ein DKM der wie ein
» DKM aussieht aber nur ein Lichttaster ist geht eigentlich nicht.
Ok, und danke für die ausführliche Antwort...
Die Platine des DKM ist natürlich nicht für den entsprechenden Strom ausgelegt und daher habe ich mich nun für folgenden Schalter entschieden:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C224;GROUPID=3279;ARTICLE=54306
Größe passt und von den technischen Daten her, könnte ich damit den alten Taster ersetzen?
