JK-Flipflop (Elektronik)
» Ich habe ein Problem mit meiner Schaltung und dem JK-Flipflop. Ich möchte
» mit den zwei Tastern den Ausgang Q des Flipflops bei jedem Betätigen ein
» und ausschalten. Als Bauteil verwende ich den M74HC107B1R
Ein JK-FF und zwei Tasten???? Die bei jedem Betätigen das FF umsteuern?
Wahrscheinlich meinst du für jedes FF eine Taste. ok.
» Die Schaltung reagiert aber überhaupt nicht. Am invertierten Ausgang
» stehen stets 5V an, kann das jedoch nicht umschalten. Habe auch schon die
» Brücke auf den Clear-Eingang entfernt, aber ohne Erfolg.
Der Takteingang müsste über ein Pull up Widerstand auf H gezogen werden. Der Taster sollte ein Öffner sein. Zum Experimentieren geht auch ein Schließer. Dan wirt das FF getaktet, in dem Moment, in dem die Taste gedrückt wird. Aber ohne Kontaktentprellung wird das FF mehrmals kippen. Der Reset Eingang, so wie die J- und K Eingänge müssen auf H Potential liegen damit das FF hin und her kippen kann.
gruß olit
