Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung (Elektronik)
ja, der VDR ist genau richtig.
VDRs sind Bauteile, die im Schutzfall als Kurzschluss wirken. Daher sollte man sie immer über eine Sicherung (nach dem Verbraucher bemessen) an die Spannungsquelle legen.
In der Theorie hat Dein Physiklehrer recht. "Worst Case" wäre, wenn die Leeren Kondensatoren an die Batterie gelegt werden - das entspricht einem kurzzeitigem Kurzschluß. Dabei sollte der Strom durch die Diode begrenzt sein. Der max. Strom ergibt Batteriespannung geteilt durch Leitunswiderstand + Flußwiderstand der Diode + ESR des Elkos. Kann man nur mit Skope messen, DVM ist viel zu langsam. Im Normalbetrieb geht es dann nur um den Strom des Verbrauchers (Radio). Wenn das Radio eine eigene Sicherung hat, sollte die als Richtwert gelten. Diode dementprechend aussuchen.
Viel Erfolg
