LPT- Schnittstelle (Elektronik)
Wenn ihr die Uhr über den LPT Port steuern wollt (egal ob nur mit einem Takt wie im ersten Ansatz oder Übertragen der kompletten Systemzeit) müsst ihr auf jeden Fall ein Programm auf dem PC laufen haben, das diese Aufgaben übernimmt.
Das kann mit jeder beliebigen Programmiersprache geschehen - muss man allerdings selbst programmieren und daher die Programmiersprache beherrschen - und auch einen passenden Compiler für diese Sprache besitzen.
Oder stellt die Schule schon ein Programm zur Verfügung, das bestimmte Ausgaben am LPT Port macht?
Dann wäre auh schon den nächste Aufgabenpunkt gelöst .. sonst müsst ihr euch überlegen, wie man die Informationen über die Leitungen des LPT-Ports übertragen will. (wie man entsprechende Leitungen des Ports auf H oder L legt in der gewählten Programmiersprache, das wisst ihr?)
Da der LPT Port 8 Ausgabgsletungen hat, könnte man mit 4 Leitungen eine Zahl von 0..9 übertragen und mit weiteren 3 Leitungen auswählen, an welcher Stelle diese Zahl erscheint und mit der 8. Leitung einen Impuls geben, wenn Nummer und Stelle sauber anliegen und von eurer Elektronik übernommen und angezeigt werden soll.
Mal so ne Frage: was ist das für ein Rechner und welches Betriebssystem? Ab XP lässt das Betriebssystem nämlich keinen mehr so einfach am LPT-Port rumfummeln.
Alter Dos-Rechner? Dann geht das und wird wohl auf GW Basic, QBasic o.ä. rauslaufen ...
hws
