Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung (Elektronik)
verfasst von Torsten(R) E-Mail, 02.11.2009, 08:22 Uhr
(editiert von Torsten am 02.11.2009 um 08:27)
» An ihr hängen mehrere Lasten. Eine dieser Lasten
» benötigt mindestens 10.5V, damit sie funktioniert.
Welchen Strom zieht die Last?
Goldcaps haben einen relativ hohen Innenwiderstand, d.h. sie können keine hohen Impulsströme liefern. Zum überbrücken bei geringen Stromaufnahmen sind sie jedoch recht gut geeignet.
Allerdings sind sie relativ überspannungsempfindlich, was bei einem Einsatz im Automobilbereich (oder wo steht Deine Batterie?) ein deutlicher Nachteil ist. Wenn möglich würde ich in dem Bereich normale Elkos vorziehen. Das hängt aber auch von den noch fehlenden Informationen zu Deiner Last ab. (Zu überbrückenden Zeit und Stromaufnahme)
Zur Überbrückungsdauer:
delta Q = C * delta U
Q = i * t
somit
t = C * delta U / i
Bei 1/3 F und einem zulässigen Spannungsunterschied von 11,3 V - 10,5 V = 0,8 V kannst Du z.B. 10 mA für fast eine halbe Minute ziehen oder aber 100 mA für etwas über 2 Sekunden.
Wenn die zu überbrückenden Zeiten deutlich kleiner sind (ms Bereich) oder der Strom deutlich größer (A Bereich) würde ich auf jeden Fall lieber auf normale Elkos setzen. Auch die sind hinsichtlich der Spannungsfestigkeit großzügig zu dimensionieren.
Torsten
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 00:32 (Elektronik)
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Torsten(R), 02.11.2009, 08:22
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 09:06
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - hws(R), 02.11.2009, 09:32
Kondensatoren in Reihenschaltung zur Spannungserhaltung - Raffi, 02.11.2009, 10:13
Anlage im auto - k.a., 02.11.2009, 18:19
Anlage im auto - Raffi, 02.11.2009, 18:42
Anlage im auto - bigdie(R), 03.11.2009, 12:40
Anlage im auto - Raffi, 03.11.2009, 13:36
