Schrittmotor PWM (Elektronik)
verfasst von Gregor, 01.11.2009, 17:10 Uhr
» » habe auch gerade auf einer HP gelesen, dass man mC zur ansteuerung von
» » Schrittmotoren benutzen kann. Es war eien mC Seite.
» » Habe ich über google gefunden.
» Ein Schrittmotor benötigt eine bestimmte Reihenfolge von Impulsen. Meist 4
» Impulse oder 8. Es gibt verschiedene Arten von Schrittmotoren und jeweils
» verschiedene Arten der Ansteuerung. Wie diese Impulse erzeugt werden, ist
» egal. Das kann mit einem µC erfolgen oder auch mit einem speziellen IC.
» Bei letzterem legt man ein Signal an, ob der Schrittmotor rechts oder
» linksrum drehen soll und für jeden Schritt in die Richtung gibt man einen
» Impuls auf das IC. Die IC-Ausgänge steuern dann den Schrittmotor korrekt.
» Oder man macht die Ausgangsimpulse dieses IC's direkt mit einem µC. Ein IC
» billiger aber mehr notwendiges Wissen.
» Zu Schrittmotoren könntest du mal beim Hersteller Berger-Lahr auf die
» Homepage gucken. Da sollte auch was über die korrekten Impulsfolgen
» drinstehen. (und wenn man die Impulsfolge "rückwärts" laufen lässt, dreht
» auch der Motor rückwärts)
» Zur Geschwindigkeit der Schritte: Die darf natürlich nicht zu hoch sein,
» sonst verschluckt der Motor einen oder mehrere Schritte. Den Wert entnimmt
» man dem jeweiligen Datenblatt.
» Zum Beitrag von xy: Vergiss den Beitrag als Anfänger. xy hat zwar Recht
» (der hat IMMER Recht !!) aber für Anfänger ist die Anwendung von PWM bei
» Schrittmotorimpulsen zu kompliziert.
» Es geht im Prinzip darum, dass der Schrittmotor ein induktives Bauteil
» ist. Andererseits will man möglichst schnell einen hohen Strom durch den
» Motor treiben.
» Das kommt, wenn wir die Grundlagen (Pflicht) hinter uns haben und zur Kür
» kommen.
» hws
Hallo hws,
vielen Dank, das ist doch mal eine richtige Antwort. Habe schon gedacht sowas gibt es in diesem Forum nicht.
LG und schönes WE
Schrittmotor PWM - Gregor, 01.11.2009, 13:20 (Elektronik)
Schrittmotor PWM - Hartwig, 01.11.2009, 13:30
Schrittmotor PWM - Gregor, 01.11.2009, 13:45
Mannomann!!! - Hartwig, 01.11.2009, 13:51
Schrittmotor PWM - x y, 01.11.2009, 13:55
Schrittmotor PWM - Hartwig, 01.11.2009, 14:09
Schrittmotor PWM - Gregor, 01.11.2009, 14:28
Schrittmotor PWM - hws(R), 01.11.2009, 15:58
Schrittmotor PWM - Gregor, 01.11.2009, 17:10
Schrittmotor PWM - z-bahner, 01.11.2009, 19:05
Schrittmotor PWM - Thomas Z, 01.11.2009, 19:20
Schrittmotor PWM - x y, 01.11.2009, 19:28
Schrittmotor PWM - x y, 01.11.2009, 19:30
