Klar, nur nicht das Problem bei sich selbst suchen (Elektronik)
verfasst von Hartwig, 01.11.2009, 10:54 Uhr
Du möchtest hier für wenig Geld etwas bekommen, das Du Dir nicht fertig kaufen kannst. Da gibt es genau zwei Möglichkeiten:
1) Lernen (verstehen!!) wie es geht, und dann selbst bauen (bei entsprechendem Verständnis kann man dan auch sehr preiswerte Teile von Pollin, Oppermann etc. einsetzen). Hakt es dann an einem Punkt, wird Dir hier gewiß geholfen - aber dann kannst Du das Problem auch formulieren.
2) Versuchen, eine Fertiglösung über Ebay etc. zu bekommen.
Du postest hier, behauptest, daß das kein Problem wär (ja dann machs doch!), und beschwerst Dich, wenn Dir niemand antwortet. Du hast ja selbst den Sinn des Forums zitiert, nur eben nicht verstanden. Dies ist kein Dienstleistungsforum in dem für lau lernunwilligen Lösungen geboten werden.
Wenn ich das recht sehe, bist Du Student - da sollte man eigentlich lernen, wie man sich Wissen selbst aneignet. Dein Problem ist mit Logik und Kenntnis der vorhandenen Bauteile, eigenen Anforderungen etc. zu lösen.Das kann durchaus ein Wochenende kosten, geht (fast) ohne Kenntnisse in der Elektrotechnik (wenn man weiß, was ein Relais ist und wie ein Umschalter funktioniert; gut einen Kondensator sollte man auch kennen). OK, vielleicht ist das nicht Dein Metier, aber dann vergiß es mit dem Selbstbau. Das Leben ist hart und ungerecht;-)
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - Sebastian Schwäber, 23.10.2009, 15:51 (Elektronik)
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - x y, 24.10.2009, 09:19
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - S.Schwäber(R), 25.10.2009, 14:58
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - x y, 25.10.2009, 16:02
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - S.Schwäber(R), 25.10.2009, 16:39
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - Elektronix(R), 26.10.2009, 10:51
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - S.Schwäber(R), 28.10.2009, 21:46
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - S.Schwäber(R), 01.11.2009, 10:11
Schaltung abändern und gegen Entgelt zusammen bauen - S.Schwäber(R), 01.11.2009, 10:21
Klar, nur nicht das Problem bei sich selbst suchen - Hartwig, 01.11.2009, 10:54
