Frage zur Logik und Verständnis, zusammenhänge (Elektronik)
Hi,
» Genau das ist mein Problem. Viele Reden von Drehzahl, nennwirkungsgrad
Nicht verzagen.
Das ist auch eine Sache des Alters.
Mit der Altersreife kommen auch die ausgetüftelten Methoden.
» etc. Aber ich kann mir nix drunter vorstellen, außer wenn ich mich
» konzentriere und die formel vor mir habe.aber ich könnte aufgrund vom
Gehe einfach thematisch und systematisch vor.
Lerne, wie man lernt. - Lerne eine Methode, wie du für dich
am besten und leichtesten die gestellten Aufgaben merkst.
Beispiel:
Lese halblaut, das hat den zweifachen Nutzen:
Du siehst es mit deinen Augen und hörst es mit deinen Ohren.
- Damit sind gleich zwei Sinnesorgane damit involviert.
---> Entferne daher den "Mann im Ohr!"
- Also den Kopfhörer mit lauter Musik, oder geistiger Schundnahrung.
(Heavy Metal oder ähnliches)
Das ist Schrott, das du dir ins Hirn füllst.
» erlernten stoff nix selber auf die beine stellen.
Vieles kannst du mit zusammenbauen oder nachbauen lernen.
Aber du kannst nicht gleich alles nachbauen. Das würde viel zuviel Geld kosten.
Daher:
Glaube auch das, was andere "für dich" schon aufgebaut haben.
Aber:
Entferne die vielen sogenannten bzw. vielen geglaubten "Zusammenhänge".
Alles passt eben nicht gleich mit Allem zusammen.
Entdecke Widersprüche - genau da musst ein klares Verständnis aufbauen
-> "wo Widersprüche sind und wo nicht!"
Wähle aus, was für deine jetzige Situation, Anwendung wichtig ist. Nicht Wichtiges kommt später.
MACHE NIE ALLES GLEICHZEITIG !!!
--> Schließe daher die laufende Arbeit ab, und dann eröffne die nächste Arbeit.
--> Später, wenn du gemäß deines Reifegrades eine Methode gefunden hast,
dass du zwei oder drei Arbeiten "gleichzeitig machen kannst, dann, ok, soll es so sein.
Aber konzentriere dich auf deine Hauptarbeit.
Als ich anfing, zerlegte ich die Bauteile.
Diese holte ich mir aus den alten weggeworfenen Geräten.
Alles lernte ich intuitiv, autodidaktisch, mit empierischen Versuchen.
--> Das kann, und ist sogar wichtig:
Arbeite mit dem Beruf, den du dir als Hobby gewählt hast.
Es hat keinen Sinn, wenn du als Zuckerbäcker arbeitest und etwas von der Elektronik lernen willst.
Du bist nicht Gott (was mächtiger bedeutet), der alles weiß.
Viele dieser Götter laufen als Lehrer in den Hochschulen herum.
Tja, die wissen auch nicht alles, obwohl sie es behaupten.
--> "Widersprüche".
Na denn;
Alles Beste und viel Erfolg,
"Drück' ENTER!
Feigling!"
