Spartan 3 (Elektronik)
» » Rate mal was ein CMOS sagt wenn er am Eingang eine Spannung abkriegt,
» » ohne dass durch die Versorgung abgeschlossen wird?
» Dann geht sie Spannung über den Eingang und die Diode auf Vcc
Ich hatte den Spartan als CMOS gemeint.
» » Wie oft ist schon zB eine LPT Schnittstelle gegangen, nur weil der
» Drucker
» » eingeschaltet war, aber der PC nicht?
» selstenst - sonst hätte es viel mehr Reklamationen gegeben.
» Beim üblichen Dau-User muss man damit rechnen, dass Peripheriegeräte erst
» eingeschaltet werden und dann der PC (bei manchen Peripherieherstellern
» sogar empfohlen die Reihenfolge)
Siehste also doch...
» Bei den üblichen 40xx Chips funktionierten die sogar ohne
» Versorgungsspannung, wenn immer an mindestens einem Eingang ein H-Signal
» anlag.
» Wie es bei den Spartans ist, weiss ich nicht.
» Aber offensichtlich ist es hallodri schon passiert. Und ist der Spartan
» noch heil?
Spartan ist nicht mit 40xx zu vergleichen.
Die pullups da drinnen sind zB anders. Die "Ableitdiode" ist auch anders. -
-trifft auch das - "Ableiten" - punkt oben.
Die haben unterschiedliche Corespannungen, Periepheriespannungen
(im selben Käfer)- daher nicht direkt vergleichbar.
Allerdings könnte man von einer "Eindringtiefe" sprechen,
wie viel von der Pin-Umgebung betroffen ist.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
