Spartan 3 (Elektronik)
» Rate mal was ein CMOS sagt wenn er am Eingang eine Spannung abkriegt,
» ohne dass durch die Versorgung abgeschlossen wird?
Dann geht sie Spannung über den Eingang und die Diode auf Vcc
» Wie oft ist schon zB eine LPT Schnittstelle gegangen, nur weil der Drucker
» eingeschaltet war, aber der PC nicht?
selstenst - sonst hätte es viel mehr Reklamationen gegeben.
Beim üblichen Dau-User muss man damit rechnen, dass Peripheriegeräte erst eingeschaltet werden und dann der PC (bei manchen Peripherieherstellern sogar empfohlen die Reihenfolge)
Bei den üblichen 40xx Chips funktionierten die sogar ohne Versorgungsspannung, wenn immer an mindestens einem Eingang ein H-Signal anlag.
Wie es bei den Spartans ist, weiss ich nicht.
Aber offensichtlich ist es hallodri schon passiert. Und ist der Spartan noch heil?
hws
