Piezosensor - Verstärker (Elektronik)
Hi,
wenn eine Kraft auf einen Piezzo einwirkt, dann entsteht zunächst die Ladungsverschiebung. Diese gleicht sich aber je nach Innenwiderstand und Isolation des Kristalls schnell wieder aus.
Also kannst Du an einem definierten Widerstand die resultierende Spannung messen und mit Hilfe eines Signal-Processors aufsummieren. Dieses Aufsummieren über die gleichförmige Abtastung entspricht einem zeitlichen Integral und somit der einwirkenden Kraft.
Beispiel:
Kraft geht auf Piezzo - Ladung entsteht und ein Strom fließt über den Messwiderstand. Die Spannung wird festgestellt und aufsummiert. Der Momentanwert der Summe ist die Kraft, der Momentanwert der Spannung ist die Beschleunigung.
(Ähnlich F = m * a, wobei a = f(t) ) Die Masse kann als Konstante gesehen werden, deren Maß als Kalibrierungsgröße und Umrechnung von Volt zu Newton einfließt.
Cu
Stef
