Netzfrequenz - Ansatz; Lösungsmöglichkeit (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.10.2009, 16:00 Uhr
» Hallo Zusammen,
» ich möchte am Eingang meiner Schaltung 230 V 50Hz anliegn ahben und am
» Ende meiner Schaltung möchte ich 230 V und nur noch 30 HZ anliegen haben.
» Kann mir hier zu jemand etwas sagen?
» Würde mich freuen.
» MFG
Hi CHST,
Eine mögliche Lösung:
http://users.otenet.gr/~athsam/12vdc_to_220vac_converter.htm
Die Schaltung ist ein 12VDC Konverter für 220VAC 50Hz am Ausgang.
Also das ist die 2.Hälfte nach dem Zwischenkreis, wenn du dich noch an den Wechselrichter erinnerst.
Also hier geht des von der DC-Spannung los.
Dazu ist diese U lediglich 12V groß, und du kannst damit mit einfachen Standardbauteile spielen.
Lediglich der Ausgang transformiert auf die 220 -> 230VAC sollte es sein, hoch.
Links hast den Oszillator mit Teiler, Quarz stabil.
In der Mitte den 50Hz Komplementärtreiber.
Dann rechts die Endstufe mit Trafo.
Diese Schaltung ist für 50Hz ausgelegt.
Wenn du nun den Oszillator - eher den Teiler anpaßt, dann kannst auch runter auf deine zB 30Hz.
Oder du bastelst noch eine Kleinigkeit dazu, so dass zB deine Frequenz variabel wird, zB 10Hz bis 110 od. 120 Hz.
(damit streichst und die Netzfrequenzen herum, vorne und hinten der Frequ.-Maxima)
==> So, damit kannst nach dem Trafo deinen was auch immer anschließen.
Hinweis:
Der Ausgang ist fast ein Rechtecksignal, wenn er unbelastet ist.
Daher ein Filter nachschalten. Und zwar v o r deiner Anwendungsschaltung, damit du die Oberwellen weg bekommst.
viel Spass beim Powern
Netzfrequenz - CHST, 28.10.2009, 09:17 (Schaltungstechnik)
Netzfrequenz - Gast, 28.10.2009, 09:24
Netzfrequenz - CHST, 28.10.2009, 09:27
Netzfrequenz - hws(R), 29.10.2009, 13:42
Netzfrequenz - Jüwü(R), 28.10.2009, 09:24
Netzfrequenz - CHST, 28.10.2009, 09:28
Netzfrequenz - geralds(R), 28.10.2009, 09:33
Netzfrequenz - CHST, 28.10.2009, 09:39
Netzfrequenz - Andi1983, 28.10.2009, 09:41
Netzfrequenz - Andi1983, 28.10.2009, 09:43
Netzfrequenz - CHST, 28.10.2009, 09:50
Netzfrequenz - Gast, 28.10.2009, 10:01
Netzfrequenz - Andi1983, 28.10.2009, 10:08
Netzfrequenz - CHST, 28.10.2009, 10:09
Netzfrequenz - peterl, 28.10.2009, 10:50
Netzfrequenz - hws(R), 29.10.2009, 13:53
Netzfrequenz -Fehler - PeterGrz(R), 28.10.2009, 10:16
Netzfrequenz -Fehler - Torsten(R), 28.10.2009, 10:27
Netzfrequenz - otti(R), 28.10.2009, 17:13
Netzfrequenz - hws(R), 29.10.2009, 13:56
Netzfrequenz - olit(R), 29.10.2009, 14:00
Netzfrequenz - hws(R), 29.10.2009, 14:58
Netzfrequenz - olit(R), 29.10.2009, 18:22
Netzfrequenz - otti(R), 30.10.2009, 13:43
Netzfrequenz - olit(R), 29.10.2009, 21:15
Netzfrequenz - Torsten(R), 29.10.2009, 21:24
Netzfrequenz - olit(R), 29.10.2009, 21:43
Netzfrequenz - otti(R), 31.10.2009, 18:37
Netzfrequenz - hws(R), 31.10.2009, 19:21
Netzfrequenz - otti(R), 31.10.2009, 22:31
Netzfrequenz - hws(R), 31.10.2009, 23:02
Netzfrequenz - otti(R), 31.10.2009, 23:15
Netzfrequenz - geralds(R), 01.11.2009, 00:42
Netzfrequenz - hws(R), 01.11.2009, 09:20
Netzfrequenz - otti(R), 29.10.2009, 16:11
Netzfrequenz - hws(R), 29.10.2009, 13:51
Netzfrequenz - Andi1983, 28.10.2009, 09:40
Netzfrequenz - CHST, 28.10.2009, 09:47
Netzfrequenz - x y, 28.10.2009, 10:06
Netzfrequenz - CHST, 28.10.2009, 10:14
Netzfrequenz - x y, 28.10.2009, 10:16
Netzfrequenz - Jüwü(R), 28.10.2009, 10:32
Netzfrequenz - x y, 28.10.2009, 10:36
Netzfrequenz - Gast2, 28.10.2009, 10:55
Netzfrequenz - x y, 28.10.2009, 11:00
Netzfrequenz - hws(R), 29.10.2009, 13:34
Netzfrequenz - otti(R), 28.10.2009, 20:53
Netzfrequenz - Jüwü(R), 28.10.2009, 23:25
Netzfrequenz - geralds(R), 29.10.2009, 15:20
Netzfrequenz - ArndM, 28.10.2009, 10:27
Netzfrequenz - Thomas Z, 28.10.2009, 10:49
Netzfrequenz; Klartext! - geralds(R), 28.10.2009, 11:18
Netzfrequenz - Ansatz; Lösungsmöglichkeit - geralds(R), 30.10.2009, 16:00
