Eagle (Elektronik)
» Es können Animationen erstellt werden. Um eine Animation erstellen zu
» können, benötigt POVRay einen Kamerapfad, an dem die Kamera entlangfliegen
» kann. Dieser Pfad wird mit einer mathematischen Funktion (einem sog.
» Spline) realisiert. Dieser Spline benötigt mindestens drei Kontrollpunkte.
Wo/Wie kann man diese drei Kontrollpunkte in Eagle einstellen?? Ich habe dazu mal probiert, die Funktion CAM-Prozessor Funktion wie folgt einzustellen, aber ich hatte keine Ahnung was ich da gemacht habe.
» Diese Punkte werden als einzelne Textelemente in einem frei definierbaren
» Layer (standardmäßig 230) erzeugt. Der Text dieser Textelemente muss einem
» bestimmten Format entsprechen. Dieses Format besteht aus zwei Zahlen.
» Die erste Zahl stellt die Sequenzinformation dar, das heißt in dieser
» Reihenfolge werden die einzelnen Punkte angeflogen. Es darf also keine
» Zahl fehlen und es muss eine ganze Zahl angegeben werden.
» Die zweite Zahl stellt die Höhe des Punktes über der Platinenoberfläche in
» mm dar. Diese Zahl darf auch als Kommazahl angegeben werden.
Dazu muss wohl die .brd - Datei von einem Eagle Projekt geöffnet sein oder bei den dortigen Einstellungen was gemacht werden??
» Ein solches Textelement könnte also so aussehen: “3 4.2” Das bedeutet, es
» ist der dritte Kontrollpunkt der Animation und befindet sich 4,2mm über
» der Platine.
» Der Blickpunkt der Kamera befindet sich normalerweise auf dem Flugpfad
» kurz vor der Kamera. Es ist auch möglich einen gesonderten Blickpunktpfad
» einzufügen. Dazu werden einfach weitere Punkte wie für den Flugpfad
» eingefügt. Diesen Punkten wird aber ein “V” vorangestellt: z.B. “V1 3.1”.
» Da POVRay eine INI-Datei benötigt, um eine Animation erstellen zu können,
» wird eine solche geschrieben sobald mindestens drei Kontrollpunkte
» angegeben wurden. Die INI-Datei hat den selben Namen wie die POVRay-Datei,
» allerdings mit der Endung INI. Wird diese Datei an POVRay zusammen mit der
» POVRay-Datei übergeben, so wird eine Folge von Einzelbildern erzeugt, die
» dann mit geeigneten Programmen (z.B. VirtualDub) zu einer Videodatei
» zusammengesetzt werden kann. Zusätzlich muss vor dem Start der Parameter
» Um die Animation zu Rendern muss man die *.ini sowie die *.pov Datei
» öffnen. Nun wechselt man zur *.ini Datei und fügt oben folgende Zeile
» ein:
» Input_File_Name=DATEINAME.pov
» DATEINAME durch den Namen eurer *.pov Datei ersetzten und dann bei
» geöffneter *.ini Datei auf RUN klicken.
» #declare global_anim = off;
» muss auf ‘on’ gestellt werden. Wird der Parameter
» #local global_anim_showcampath = no;
» auf ‘yes’ gestellt, sorgt er dafür dass, der Pfad der Kamera dargestellt
» wird. Da dieser jedoch mit Kugeln visualisiert wird, sieht die Kamera
» lediglich das langweilige Innenleben der Kugeln. Auf der Registerkarte
» “Diverses” kann der Layer für die Angabe der Kontrollpunkte und die Anzahl
» der zu erzeugenden Bilder eingestellt werden. In der mitgelieferten
» modsmega.brd sind Kontrollpunkte gesetzt.
Muss dazu POVRay geöffnet sein und von Eagle was reinkopiert sein oder andersrum??
Where is the madness ...
