Netzfrequenz (Schaltungstechnik)
» » » Welche Leistung brauchst du
» » Und für welche Anwendung
» Ich habe ein Schaltung, welche das normale leitungsnetzüberwacht und bei
» einem Frequenzfehler im Netz ( zu niedriege Frequenz) mir einen fehler
» ausgibt .Und jetzt möchte ich dies gerne Testen ob dies auch wirklich
» funktioniert, sprich ich möchte vor den netz anschluss dieses gerätes
» etwas vorschalten um es zu testen.
» ZB die frequenz auf 30 HZ senken. um halt zu gucken ob die fehler
» erkennung funktioniert
Hi,
ich bin zwar kein Spezie aber vielleicht können die "Kollegen" den Vorschlag ja kommentieren.
Du willst eine bestehende Schaltung testen, die die Netzfrequnz überwacht.
Ich gehe mal davon aus, dass diese Schaltung selbst nur wenig Leistung aufnimmt.
Wäre statt zu niedrige Freqeunz auch zu hohe Frequenz als Testfall erlaubt, also als Funktionsprüfung des Gerätes?
Dann vielleicht folgender gabi-Vorschlag (gabi= ganz billig).
Trafo 230V/12V --> Graetz-Brücke -- Trafo 12/230V.
Wenn mich nicht alls täuscht müssten da 100Hz rauskommen, nur halt kein Sinus.
Wenn Deine Schaltung nur die Frquenz, nicht aber deren Form überwacht könnte es gehen.
Frage ans Forum:
Wenn nur eine Einweggleichrichtung vorgenommen wird, wie sieht es dann aus?
Ist der Vorschlag brauchbar oder eher Schrott?
otti
