Normen (Elektronik)
» » Welche DIN Normen oder auch andere Normen muss man einhalten wenn man
» ganz
» » offiziell so ein Gerät baut?
» Das wichtigste: VDE 0100. PE anschließen, wenn's nen Metallgehäuse ist.
» » ich dazu was finde: EMV-Normen, Normen für ortsveränderliche Geräte,
» » CE-Zeichen
» CE, wenn du's "in Verkehr bringst", glaub ich in dem Fall aber nicht.
» hws
Vorschriften gibt es heutzutage für alles.
Und die sind so miteinander verknüpft, dass man es fast nie richtig machen kann, wenn man ein umfangreiches Gerät/Maschine zusammenbastelt. Da kommt man manchmal vom hundertsten ins tausendste.
Ich hab mal ne pneumatische Presse gebaut. Das Grundkonzept war simpel. Aber dann ging es los, die Sicherheitsvorschriften...
Du musst jeden möglichen Fehler durch Bedienen, jeden Störfall der Maschine, Materialfestigkeiten und Verbindungen, äußere Einflüsse und und und berücksichtigen. Da gibt es Tabellen und sonstwas für die Sicherheitsklasse oder Katerogien.
Und das schlimme ist, wenn ich das richtig verstanden hab, bedeutet "in Verkehr bringen" auch die firmeninterne Verwendung.
Also gelten auch dann alle Vorschriften.
Zum CE, das hab ich aus dem Wiki:
Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Eine CE-Kennzeichnung lässt keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde.
